La recherche a retourné 17 résultats
par Pierre820
25/11/18, 21:01
Forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Sujet : Éolienne autoconstruite avec moteur de vélo électrique
Réponses : 44
Vues : 64071
Re: Éolienne autoconstruite avec moteur de vélo électrique
Haha excellent !! Bon du coup ça s'annonce plus complexe que prévu l'histoire.. Je penses que je vais quand même tenter le coup comme ça et si les résultats ne sont pas satisfaisant je tenterai un rebobinage. Merci pour la trouvaille du bricoleur c'est très intéressant malgré la complexité appétence...
par Pierre820
20/11/18, 16:51
Réponses : 44
Vues : 64071
Bonjour Adonis. Merci bpourcettebpetite revue des caractéristiques que dois avoir une éolienne. Donc si je vous suis un moteur d'hoverboard qui a un KV de 15 est trop "petit"? Je risquerai de le faire tourner trop vite et donc de cramer le régulateur ou même le moteur. Il n'y a pas de régu...
par Pierre820
16/11/18, 22:45
Réponses : 44
Vues : 64071
Ah ouais c'est clair que le prix c'est autre chose!! Dans ce cas là celui là ne serais pas plus adapté ? https://www.ebay.fr/itm/400W-12-24V-Wind-Turbine-Generator-Charging-Charger-Controller-Regulator/142853886970?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D20150519202400%26meid%3De4132...
par Pierre820
16/11/18, 12:22
Réponses : 44
Vues : 64071
Bonjour. Alors mon projet avance. Je ne vais pas utiliser de régulateur d'alternateur c'est trop compliqué. Je vais donc partir sur une roue d'hoverboard de 350w en 36v. Ensuite je me donne deux options. -soit un pont redresseur, puis parasurtensseu, régulateur et batterie. -soit un régulateur de va...
par Pierre820
14/11/18, 09:31
Réponses : 44
Vues : 64071
@christophe. Merci donc je vais devoir trouver un régulateur d'éolienne ou essayer d'en bricoler un à partir d'un régulateur de vae. Je me dis que si je trouve le schéma électronique quelqu'un pourra bien me dire si c'est faisable ou pas. Pour les moteurs je vais surement m'orienter vers des hoverbo...
par Pierre820
13/11/18, 16:44
Réponses : 44
Vues : 64071
Ah et autre problème, je ne parviens pas à trouver de régulateur de moteur vélo qui ont la fonction régénération...
par Pierre820
13/11/18, 16:12
Réponses : 44
Vues : 64071
Ok merci encore pour ce éclaircissements. J'ai regardé pas mal de type de moteur et quelques infos sur la régénération et je me rends compte que tout les moteur ne peuvent pas en faire, en tous cas en montage moteur sur un vélo. C'est à dire que si le moteur est équipé de roue libre et n'est pas en ...
par Pierre820
12/11/18, 20:15
Réponses : 44
Vues : 64071
Je pense que c'est normal qu'ils aient du pédaler beaucoup il s'agit d'un moteur de 2500 RPM. C'est un moteur de vae mais pas un moteur roue. Ce moteur est sûrement relié à des engrenages pour faire tourner la roue du vélo qui aura alors du couple. Le moteur que je vais acheter et un moteur roue don...
par Pierre820
12/11/18, 17:41
Réponses : 44
Vues : 64071
Merci Christophe. Dès que je connais ces caractéristiques je te les transmets car ça me sera très utile en effet. Du coup si la roue de vélo est capable de produire du courant à des vitesses faible pas besoin de me poser la question pour une roue d'hoverboard. D'autant plus que la construction des p...
