La recherche a retourné 15 résultats
- 05/11/09, 17:18
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Un circulateur augmente les perfs du chauffe-eau solaire?
- Réponses : 2
- Vues : 3754
Bonjour, Je suis ici au Brésil et je vais me faire installer un chauffe-eau solaire pour diviser ma facture d'électricité par deux. En effet, mes douches sont électriques, bonjour la conso. Un circulateur augmente t'il les performances du chauffe-eau par temps froid mais ensoleillé? Ici ils en mette...
- 27/07/09, 23:40
- Forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- Sujet : Bioéthanol:un moteur de voiture peut-il combler mes besoins?
- Réponses : 23
- Vues : 16504
Bonjour pifpaf, Utiliser un moteur pour faire de l'électricité, ça marche, en cogénération, c'est encore mieux.. MAIS.. Un moteur à explosion ça s'use..10.000 heures, 20.000 max..et en plus, un bon moteur, ça coute très cher. La solution, comme proposé plus haut, c'est le stirling, car c'est très s...
- 29/06/09, 17:34
- Réponses : 23
- Vues : 16504
Selon moi, l'avenir est aux tout électrique produit par l'éolien et autres méthode non polluante..... et les panneaux solaires P hoto V oltaïques tu en fais quoi? Il y as sur notre site tout ce que tu peu rêver pour améliorer ton impact sur la pollution et la réduire... Merci pour elle! et à propos...
- 29/06/09, 15:51
- Réponses : 23
- Vues : 16504
Comme c'est difficile de faire simple!!! Avant de te lancer dans un truc de dingue, qui consiste à bruler du bois pour faire de l'alcool, (produit donc à grand renfort d'énergie) et tout cela en pure perte de sucre de canne, pourquoi ne te construit tu pas un chauffe eau solaire ??? Tu trouvera des...
- 29/06/09, 13:49
- Réponses : 23
- Vues : 16504
bonsoir en faite pour récuperer les calories perdue a l'échappement il faut faire un échangeur gaz/ eau le plus simple est de prendre un tube diametre 200mm 1000mm de long et de cintrer en serpentin un tube de cuivre que l'on insert dans le tube dans le serpentin faire circuler les gaz d'echappemen...
- 29/06/09, 13:29
- Réponses : 23
- Vues : 16504
il faudrait que tu comprenne les unité de puissance et d'energie 7kW/h ca nexiste pas ! 7kWh est une energie comparable a un certain nombre de litre de carburant 7kWh/h est une puissance : et autant dire 7kw tout court : ca corespond a un debit de carburant 7kWh/ 24h = 7/24 kW =0,291kW = 291W donc ...
- 28/06/09, 22:42
- Réponses : 23
- Vues : 16504
- 28/06/09, 22:40
- Réponses : 23
- Vues : 16504
- 28/06/09, 18:54
- Réponses : 23
- Vues : 16504
un groupe éléctrogene modifier me parais mieu ..... moin de bricolage a réaliser tu peur monter un échappement spéciale (a eau)qui récupere les calories car il me semble que 50% des pertes thermiques partes ici.... pour l'eau chaude su monte un boiler eau/eau tu y gagnera en rendeman globale mais b...
- 19/06/09, 18:51
- Réponses : 23
- Vues : 16504
Ma facture d'électricité m'indique que je consomme une moyenne de 13kw par jour actuellement Déjà tu confonds puissance et énergie. La puissance mesure en W et l'énergie se mesure en Wh. Là je suppose que tu parles en energie donc 13kWh par jour. Mais il faudrait connaitre la puissance maximale de ...
