Electrolyse améliorée
- elephant
- x 7
Je suis fort d'accord avec coucou.
De toutes façons, en alternatif, le condensateur est conducteur en fonction directe de la fréquence, on pourrait m^me isoler les plaques. Mais l'électrolyse se produira-t-elle ? celà est une autre histoire.
J'aimerais bien essayer mais je n'ai plus de labooooooooooooo
Pour ce qui est de l'éventuel court circuit en haute tension, je rapelle que l'intensité va être limitée par l'effet de self du transformateur.
![Crying or Very Sad :cry:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_cry.gif)
Re: re nlc
nlc a écrit :Si une electrode est isolée dans ce cas pas de souci ! On peut sans probleme faire monter la tension.
cest ca nlc , tu comprends maintenant le principe de base de la cell meyer .. Ce point tavais echapper quand il es le principal dans ce systeme , ce quon apelle conditioner les tubes . Ca recouvre le tube interieur dun materiaux " gris" qui rends le tube non conducteur et aussi transforme en diode .
Jnlabs avais pas le temps de la conditioner jimagine"ca prends 2-3 jour" , donc il la isoler avec un thermo-retractable et ca semble donner de bon resultats aussi , mais l'effet diode es perdu .
sans rancune ;)
xxxx, le principe Meyer je le connais depuis longtemps, va jeter un oeil sur le forum moteuraeau si tu veux !
Pour le "conditionnement" : j'ai déjà laissé tourner une electrolyse pendant des jours et jamais les electrodes ne se sont isolées. Sinon au fur et à mesure du temps le courant aurait baissé. Ce n'etait pas le cas.
En fait pour l'isolation et la transformation en diode, ça fonctionne pour l'aluminium, pas pour l'inox. Avec l'aluminium le passage du courant crée une pellicule d'alumine qui est effectivement isolante. C'est ailleurs comme ça que sont fabriqués les condensateurs electrochimiques aluminium : ils font passer du courant dedans pour fabriquer l'alumine qui isole les 2 poles du condensateur.
Tiens ça serait pas ça le secret du procédé meyer finallement : des electrodes en alu et non en inox !!??
![Very Happy :D](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_biggrin.gif)
- coucou789456
- Grand Econologue
bonsoir
à la rigueur, pourquoi pas en alu, mais à mon avis ça m'étonnerai beaucoup que l'isolant créé est un pouvoir isolant suffisant pour résister aux tensions de fonctionnement.
possible aussi qu'entre les brevets de meyer et les cellules qu'il a effectivement construite et utilisée pour ses essais, des modifications ont été apportées, sans qu'elles soient notées, ou restent à déchiffrer au milieu de tous les documents qui restent à consulter, documents en anglais technique dont des tournures de phrase peuvent cacher un élément essentiel qui n'apparait pas dans une traduction mot à mot !...
André, que je ne connais pas, doit posséder toutes les connaissances requises pour ce genre de traduction et je ferai beaucoup plus confiance à son intervention qu'à celle d'un autre.
le da Vinci code de l'électrolyse hf
jeff
jeff
- Capt_Maloche
- x 42
Salut Eleph, ça faisait longtemps
les vidéos de Gaudet donnent une confirmation que le tube est isolé par une couche (d'oxydes?)
Autant isoler carrément un des tubes pour faire un vrai condensateur et vérifier ainsi le potentiel de la théorie de Meyer
Gaudet, t'as une relation proche qui est équipée?
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
- x 4
Content que le calme revienne
Je me répète,
Je trouve de droles de coincidences entre le sytème Meyer, et Gillier-pantone:
1) Une période de rodage, pour créer une couche de ???
2) utilisation de l'eau
3) présence d'électricité (statique par frottement ou électrique)
4) on parle de création d'hydrogène
5) utilisation de tuyeaux proches l'un de l'autre
Ca fait beaucoup de coincidences...
Ces 5 points reviennent souvent dans les deux systèmes.
Ca ne vous interpelle pas?![Shocked :shock:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_eek.gif)
Je me répète,
Re: re conditionement
oke nlc je comprends tes frustrations face a ton echec mais ce nest peut etre que quelques erreurs.
![Laughing :lol:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_lol.gif)
Je suis pas frustré j'ai tellement de trucs à faire et à tester que j'ai pas le temps de l'être !
Voici a nouveau les video ou on voit tres bien que le courant passe pas et ou cest possible Doxider des tube en stainless on peux meme les acheter deja oxider savais tu ?!
Il a 400 grade de stainless peut etre na tu pas pris le bon.
Attendons tes tests alors ! Car il faut une sacrée isolation pour tenir le 10.000V ou plus par exemple ! Meme l'air n'est pas assez isolant puisque le courant finit par passer (etincelle).
Et bien sur le courant ne s'abaisera pas car leffet diode sinstalle mais le courant continue de passer . Cest quil ne peux pas revenir ce pas pareil.
J'ai pas compris
![Neutral :|](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_neutral.gif)
soit -Dans ton grade de stainless soit du 314L ou du 316L ?
soit- ou bien il manquais un bout au instruction / soit 1minute a 2amp , 5mimnute a 3 ampere .. ? tu dis lavoir laisser pendant plusieurs jour , mais les instructions disent de ne pas faire ca.
1 minute a 2 amp, 5 minute a 3 amperes, etc...
La tolérance est de combien de % ?
Pense tu qu'il aurais pu avoir une erreur tu crois ?
Et ce nest pas pour te bitcher , seulement pour aider tu es un fidele au forum et je te respecte.
beau travail que tu fais cest tout ce que jai a dire ..
oublier une ligne aux instructions falcifier comme plein de monde ne change rien au respect que tu merite pour avoir pris la peine dessayer ;)
Fidele ça dépend, je suis absent pendant longtemps des fois !
Tu as un lien vers ces fameuses "instructions" pour que j'y jette un oeil quand j'aurai 5min ?
- renaud67
- J'ai posté 500 messages!
- x 8
dans le système bob boyce (je ne voudrais pas avoir l'air d'insister
) il y a aussi une partie de conditionnement des plaques (101) avec "ponçage" "horizontale" et "verticale" puis une phase (décrite dans chapter10.pdf je pense) "electrolyte" pour déposer une couche, sans doute isolante qui doit permettre de donner le caractère capacitif à la cellule.
tout ça pour dire que là aussi point commun avec meyer sur un conditionnement des électrodes. D'après ce que j'en comprend, c'est le point essentiel pour avoir le caractère capacitif qui va permettre d'avoir une résonance électrique (par ailleurs bob boyce dit que c'est bien une résonance électrique que l'on cherche à obtenit pas acoustique) et de monter en tension au(x) borne(s) de la cellule.
Les absurdités d'hier sont les vérités d'aujourd'hui et les banalités de demain.
(Alessandro Marandotti)
Oui dans le procédé meyer c'est forcement une resonnance electrique qu'il faut, puisque le but du jeu c'est de faire monter la tension grace à la résonnance entre une self et un condensateur. Sur le forum à moteuraeau j'avais montré courbe d'oscillo à l'appui comment ça fonctionnait.
Dans ce sujet on parlait de resonnance mécanique mais pas dans le meme but : le but etant dans ce cas de decoller les bulles des electrodes pour faire baisser l'effet pile et augmenter le rendement en faisant baisser la tension d'alim.
- 11152 Vues
Dernier message par elephant
04/05/13, 16:45Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 248 Réponses
- 46206 Vues
04/12/23, 20:56Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 59 Réponses
- 41975 Vues
16/11/08, 17:49Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 13 Réponses
- 31121 Vues
01/12/08, 21:30Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 11 Réponses
- 17310 Vues
Dernier message par zac
07/12/06, 21:22Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 83 invités
