Avis sur poêles à bois: Franco Belge, Godin ou Supra?
ok merci pour vos infos sur la vermiculite mais finalement j'ai acheter un poel panadero dont j'ai reduit le foyer avec des briques refractaires ( l'avantage c'est qu'il possède un four sur le dessus et qu'on peut faire cuire toutes sortes de choses comme des gratins et pizza...) et en plus il n'est pas cher.. et il chauffe super !
Sinon concerant le dilemme sur la taille des buches :
en toute logique il faut peut etre couper davantage quand tu fais des buches de 30 au lieu de 50 mais vu que tu brules moins de bois
( du fait du meilleur rendement et combustion), finalement tu as moins besoin de couper de bois avec des buches de 30 cm.
- x 4
ok pour l'épaisseur de buche
mais pour revenir à la longueur, l'avantage des buches courtes de 30 cm c'est aussi beaucoup moins de risque d'incendie du a l'emballement du feu.
D'une maniere génerale les petits foyers me paraissent mieux adaptés à une bonne maitrise du feu. On peut par exemple ouvrir a fond le tirage sans crainte et laisser le poele sans surveillance .
Autre avantage des petites buches, c'est leur poids moindre et donc leur maniabilité plus facile notamment pour les femmes et enfants.
- x 4
Non, Patroche, le risque d'incendie dépend de la cheminée...pas du poel.(ou de la longueur de la buche)
Personellement, il m'arrive de mettre le feu à ma cheminée, avec des journaux imbibés d'accélérateur
Mais ma cheminée est en inox épais, double paroi, et isolation.
Il faut se méfier des vieilles cheminées fissurées, ou avec des briques pourries.
Il y a des spécialistes dotés de caméras qui savent vérifier l'état d'une cheminée.
- x 4
J'oublie de dire que ça fait presque 30 ans que je participe à des exercices incendie
Donc je déconseille à un non averti de jouer à ce jeu là
bien sur que le tubage inox est une sécurité.
Je viens aussi d'en poser un dans ma cheminée avec des tubes inox rigides.
J'ai eu les années précédentes plusieurs feux de cheminée a cause de bois résineux et d'emballement du foyer. J'avais alors un poele pouvant acceuillir des buches de 50. C'est souvent au démarrage que le feu risque d'enflammer les goudrons dans les tuyaux. Dans ce cas, je fermais le tirage, j'enlevai les tuyaux en les prenant avec des gros chiffons mouillés et je bouchais la cheminée avec des gros chiffons humides. L'incendie dans la cheminée s'éteignait tout seul au bout d'un quart d'heure. Mais c'est du sport et ca fait peur !
Si le tubage est une sécurité, la plupart du temps, le feu se déclare à la sortie du poele en enflammant les goudrons. Je continue de penser qu'une bonne maitrise du feu a la base avec un peole de taille modeste et du bois bien sec sont déterminant quant aux risques d'incendie.
Pour preuve d'incendie potentiel avec des grands foyers, les cies d'assurance demandent souvent si l'on possède un insert mais ne demandent pas si l'on a un poele.
- x 4
Je ne brule que du sapin.
Mais j'ai un poel "moderne" ; double combustion, intérieur en vermiculite.
Concernant les incendies, les anciens poels fermaient mal. (mauvaise étanchéité des portes, par exemple.
Cela veut dire que si la cheminée prenait feu, le système s'emballait. (plus de chaleur, plus de tirage, etc)
Je constate, que mon poel ne sait pas s'emballer, car l'arrivée d'air frais est limitée dans le poel.
Sauf si je laisse le cendrier ouvert..
- Gregconstruct
Il faut quand même éviter de brûler des résineux car même si avec ton poêle intergalactique tu limites le risque de feux de cheminée, l'encrassement de ta cheminée est malgré tout plus rapide.
Sans oublier quand la combustion de certains résineux dégage des vapeurs toxiques!
Chaque geste compte pour notre planète!!!
- clarilau
- J'apprends l'éconologie
nous avons posé plus de 1000 poële et aucun de nos client a mis le feu chez lui, sauf une cliente très inteligent qui a pris une buche a peine éteinte pour la mettre dans son panier, de peur que le feu ne soi pas en sécuritée dans le foyer lors de son départ
Sinon un conduit qui a eu un incendi est logiquement plus utilisable.
- 12 Réponses
- 25787 Vues
03/08/21, 00:23Un sujet posté dans le forum : Avis et test de produits et services. Les bons plans, les arnaques et escroqueries. Que choisir, critiques et tests d'achat pour mieux choisir !
- 28 Réponses
- 24010 Vues
Dernier message par Macro
28/08/21, 11:05Un sujet posté dans le forum : Avis et test de produits et services. Les bons plans, les arnaques et escroqueries. Que choisir, critiques et tests d'achat pour mieux choisir !
- 36 Réponses
- 8967 Vues
06/07/21, 20:55Un sujet posté dans le forum : Avis et test de produits et services. Les bons plans, les arnaques et escroqueries. Que choisir, critiques et tests d'achat pour mieux choisir !
- 9 Réponses
- 3480 Vues
10/06/21, 11:52Un sujet posté dans le forum : Avis et test de produits et services. Les bons plans, les arnaques et escroqueries. Que choisir, critiques et tests d'achat pour mieux choisir !
- 55 Réponses
- 18235 Vues
06/08/21, 14:22Un sujet posté dans le forum : Avis et test de produits et services. Les bons plans, les arnaques et escroqueries. Que choisir, critiques et tests d'achat pour mieux choisir !
