Combien de ohm pour une résistance 230voltes 3watt ?
Avec un Télévariateur en principe on n’utilise pas une ampoule basse consommation.
Mais je n’ai pas le choix et surtout avec la fin de l’ampoule à incandescence, il faut une solution.
Alors je pense qu’il faut une charge résistive (résistance) de 3w ou 4w que je branche en parallèle à l’ampoule. Afin de donner assez de puissance au mini du televariateur pour une bonne amorce d’allumer de l’ampoule basse consommation et surtout de ne pas diminuer la durée de vie de l’ampoule.
Combien d’Ohm me conseillez-vous pour une résistance 3w avec du 230v sans trop de chauffe. Car l’ampérage des ampoules basse consommation ne sont jamais identique les unes des autres.
Je vous remercie car mes notions en électricité se limitent à U=RxI
PS: Cette résistance limite une puissance mini, donc une consommation mini.
Mes televariateurs délivrent un mini trop faible et risque de diminuer la durée de vie des ampoules basses consommation (clignotement au mini).
Donc une charge résistive 3w réduite en ohm ne créera pas trop de perte.
Ohm ? Resistance avec Télévariateur pour ampoule basse conso
Je reponds strictement à la question posée :
P = U x I et U = R x I
De la 2eme formule on sort I : I = U / R
On remplace le I de la 1ere formule : P = U x U / R
Donc R = U x U / P
Donc R = 230 x 230 / 3 = 17633ohms, donc 18Kohms.
J'ai pas trop compris ce que tu veux faire avec ça, mais une ampoule basse conso n'est pas du tout prévue pour être montée sur un gradateur.
Donc R = U x U / P
- x 11295
gegyx a écrit :Et ce serait dommage de les "jeter", car il ne seront plus adaptés aux lampes basse consommation !
nlc a écrit :une ampoule basse conso n'est pas du tout prévue pour être montée sur un gradateur.
Les 2 premières de cette page sont compatibles avec des variateurs de tension et varient en continu: Ampoules économiques et LED
La 3ieme varie par palier sans variateur (astuce avec des on/off)
ps:
+1
Mon bute est de faire varier mes ampoule basse consommation depuis une puissance mini maitrisé par la résistance en // à l':idea: depuis une commande par module Variateur ou gradateur de mon tableau elec (j'ai 9 variateur dans mon tableau à ce jour).
Car toutes les ampoules basse consommation ont besoin pour amorcer son allumage d'une puissance mini.
Une mauvaise amorce d'allumage sur une ampoule basse consommation diminue grandement sa durée de vie. De plus ca évite d'avoir les scintillements de l'ampoule (visible dans le noir du pièce) pour ceux qui comme moi on des variateurs électronique qui laissent du courant résiduel dans le circuit électrique de l’habitation (tout mes fils d’alimentation et de communications sont blindé contre le champ magnétique).
PS: Merci à nlc.
Mais 18Kohms pour une résistance de 3w en 230v, je pense que cala est trop et ca vas chauffer ce qui n'est pas mon bute (mais je n'y connais rien, alors mea-culpa si je me trompe).
PS: Merci à nlc.
Mettre une résistance en parallele de l'ampoule ne changera rien du tout au probleme, à la mise sous tension il faudra une tension minimum sur l'ampoule pour qu'elle demarre. La résistance ne fera que tirer plus de courant sur le gradateur mais ne changera rien du coté de l'ampoule.
Et la résistance de 18kohms de 3W dissipera.....3W, donc oui ça sera 3W de chaleur uniquement !
- Je comprends l'éconologie
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 148 invités
