Maison à énergie positive en Vendée - bureaux
- Bucheron
- x 3
Et les autres, ils peuvent se gratter ?Eric54 a écrit :[...]Merci à Cristophe et Christine pour leurs recherches.
Hummm... si c'est ce que tu veux prouver depuis le début, libre à toi...Eric54 a écrit :[...]Bref on en revient à ce que je disais au départ:
le poêle à bois n'est pas un système de chauffage reconnu pour la RT2005 et le bureau d'étude avec qui je travaille est compétent.
Je persiste à penser qu'il y a d'autres pistes et que ton BE recherche surtout la facilité...
Désolé, c'est ton interprétation qui est fausse : une maison passive (et qui fonctionne comme tel...) n'a pas besoin de chauffage ! Par contre, pour respecter sommairement et sans se fatiguer une réglementation alambiquée, il est possible qu'un BE (et des fonctionnaires d'un ministère) te dise qu'il en faut un...Eric54 a écrit :[...]Donc quand on dit qu'en maison passive n'a pas besoin de chauffage... c'est faux. Il en faut un même si on s'en sert pas.
Pas vraiment la même chose.
Je rappelle ceci, écrit hier :
Bucheron a écrit :[...]On remarquera en dernier lieu que cet arrêté comporte des annexes, dont la IV et la V concernent des dossiers d'études pour des "solutions techniques" et pour des "cas particuliers", à soumettre au ministère concerné...
Ca m'étonnerait fort qu'un dossier concernant un maison très bien isolé ne passe pas dans ces conditions... C'est peut-être juste que le BE ne veut pas s'emmerder, tout bêtement !
greg a écrit :salut
bravo eric pour le chantier
question technique concernant la maison basse conso :
quelle est la recette de la chappe auto-isolante?
si on isole par l'extérieur, comment évite t-on le pont thermique venant des murs, surtout dans le cas d'une vieille maison?
greg
Je vais peut être te decevoir mais je ne suis pas expert en chappe... Putôt que dire une annerie, je préfère me taire.
Pour notre part, c'est la dalle qui est auto isolante, c'est à dire que l'on a des hourdis en PSE (24cm) et on recouvre de 4cm de béton.
Je ne comprends pas ta question concernant le pont thermique venant des murs...
A partir du moment où tu isoles par l'extèrieur, les ponts thermiques deviennent négligeables ; cela corrige également les déperditions au niveau des dalles.
La difficulté c'est la jonction entre mur extérieur et toiture..
cela dépend si tu as un sous sol ou non et de sa profondeur.
Dans tous les cas, avant que le froid traverse les fondations... il peut se passer des décennies...
Nous on descendu l'isolation en dessous du niveau du sol.
Je pense que "les remontés de froid" par les murs de soubassement sont minimes du fait de leur faible surface.
D'ailleur, je ne me suis jamais posé cette question...
Peut être que des experts pourront mieux t'expliquer que moi...
- Capt_Maloche
- x 42
Bucheron a écrit :Et les autres, ils peuvent se gratter ?Eric54 a écrit :[...]Merci à Cristophe et Christine pour leurs recherches.
ouais, c'est vrai dabord, nous aussi on veut des "cookies"
ARF ! c'est normal, tu les fait fuir avec ton physique ingrat
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
- ex-océano
- x 1
Pour éviter les remontées d efroid par le sous sol, il faudrait réchauffer celui ci pendant l'été. Un capteur solaire thermique qui alimenterait un système de serpentins sous la maison.
En fonction de la profondeur et de la vitesse de diffusion de la chaleur, on aurait un sous sol qui se réchaufferait l'hiver.
Le stockage de chaleur on l'a évoqué ici : https://www.econologie.com/forums/geothermie ... 86-40.html
[Mode MODO=ON]
- Capt_Maloche
- x 42
ex-océano a écrit :Pour éviter les remontées d efroid par le sous sol,...
- Bucheron
- x 3
Je reviens sur ce post parce que j'ai trouvé des infos intéressantes sur le site d'EFFINERGIE.
Je cite :
Je confirme donc ce que je disais auparavant : un BE qui dit qu'il n'est pas possible d'avoir la conformité avec la RT2005 avec un poêle à bois ne fait tout simplement pas son boulot !!!
Je cite :
Traitement des cas particuliers à la RT 2005 : Commission titre V pour une opération
Dans le cas d'une demande de labellisation BBC-Effinergie (quelque soit le certificateur : Cequami, Promotelec, Cerqual, Certivéa) , si un système n'est pas pris en compte dans les règles de calcul Th-C-E de la réglementation thermique RT 2005 (exemple : poêle à bois, chauffe eau thermodynamique, puits canadien....) , la commission titre V offre la possibilité de le prendre en compte sous réserve de justifications. Le maitre d'ouvrage doit présenter un dossier de demande d'agrément de l'opération de construction à la commission titre V. Cette procédure reste souple et réactive.
Les étapes pour traiter d’un cas particulier sont les suivantes :
Constitution du dossier de demande.
Le demandeur constitue le dossier justificatif de la demande selon les modalités définies en annexe V de l’arrêté du 24 mai 2006 ou en annexe V de l’arrêté du 13 juin 2008 selon le cas concerné. Dans son dossier, le demandeur indique si la demande concerne une opération de construction ou d’extension, une opération de rénovation ou bien un dossier de Titre V dédié à un produit ou système énergétique. Dans ce dernier cas, le demandeur indiquera si sa demande porte sur une adaptation des règles TH-C-E, des règles TH-C-E ex, ou bien des deux à la fois (voir aussi précisions en annexe du présent document) ;
Envoi de la demande de Titre V.
Le demandeur envoie son dossier complet de demande par courrier au Directeur de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages, à destination du bureau QC1. Cet envoi doit impérativement être doublé d’un envoi de tous les documents du dossier de demande en version informatique à olivier.servant@developpement-durable.gouv.fr et à charles.pele@cstb.fr.
Sollicitation de la commission d’experts.
La Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages sollicite l’avis d’une commission d’experts, la « commission de Titre V », émettant un avis sur la pertinence technique de la demande,
Echanges éventuels
Echanges éventuels entre la Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages et le demandeur en cas de compléments nécessaires suite à la « commission de Titre V »,www.developpement-durable.gouv.fr.
Agrément éventuel de la demande.
En fonction des conclusions de la « commission de Titre V », les Pouvoirs Publics décident d’agréer ou non la demande. Dans le cas où la décision est positive, la demande est agréée :
Dans le cas d’une demande de Titre V dédiée à une opération, par courrier du Directeur de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages à destination du demandeur,
Dans le cas d’une demande de Titre V dédiée à un produit ou système énergétique, par arrêté du ministre en charge de la construction,
Pour les demandes agréées de Titre V dédiées à un produit ou système énergétique, mise à disposition des conclusions du dossier d’agrément sur le site internet du ministère en charge de la construction et sur le site www.rt-batiment.fr.
Documents à télécharger :
Fiche récapitulative - Demande de Titre V pour une opération
Note sur le traitement des cas particuliers dans les réglementations thermiques des bâtiments neufs et existants et dans les labels HPE
- 13 Réponses
- 16311 Vues
02/08/21, 13:57Un sujet posté dans le forum : Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique
- 6010 Vues
Dernier message par olivierd
27/11/21, 17:26Un sujet posté dans le forum : Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique
- 7 Réponses
- 7506 Vues
Dernier message par Obamot
26/10/20, 22:23Un sujet posté dans le forum : Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique
- 8885 Vues
Dernier message par Maysenho
27/03/19, 10:01Un sujet posté dans le forum : Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique
- 16 Réponses
- 29299 Vues
Dernier message par LOGIC12
19/02/18, 23:45Un sujet posté dans le forum : Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 54 invités
