Fabrication chalumeau à hydrogène ou gaz de Brown
nlc
par nlc » 08/11/08, 16:23
gegyx a écrit :Nlc, à tes débuts, tu ne disais pas que sous une même tension, si on voulait passer plus d'intensité, il fallait augmenter la surface des électrodes ?
Plus la surface est grande, plus ça permet de faire baisser la tension necessaire pour faire passer le meme courant. Ou faire monter le courant sous la meme tension de cellule, c'est toujours vrai oui :D
nlc
par nlc » 08/11/08, 16:27
Moi mon géné hydrogene 6 cellules est bientôt comme neuf :cheesy:
dudux2
par dudux2 » 08/11/08, 16:49
Ah ça fais plaisir car hier il ressemblais plus à des bout de tube encrassé de soude caustique!
T'as plus de fuite? :lol:
nlc
par nlc » 08/11/08, 16:51
Moi je trouvais ça plutot joli ca faisait comme des flocons de neige de soude caustique !! :lol:
J'ai pas encore remis les 2 couvercles mais c'est pour dans pas longtemps !
nlc
par nlc » 08/11/08, 18:47
Bon le géné est opérationnel, j'ai fait une petite vidéo à voir sur le sujet electrolyse ameliorée :cheesy:
Par contre faudra peut être que je remette un peu plus de soude car j'ai trouvé le seuil des cellules un peu haut :?
Avec 7A j'etais à 12.5V environ, soit 87.5W et 26L/h de gaz, donc 3.36Wh par litre de gaz, ce qui reste pas mal.
Mais j'espere que je pourrai passer mes 20A sous 14.5V :!:
Bon allez je rentre au bercail et j'ai pas de net donc à la semaie prochaine et bon dimanche :D
dudux2
par dudux2 » 10/11/08, 16:13
Bon bas moi, je passe à l'action.
Construction d'un chalumeau à hydrogene dudux2
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 10/11/08, 19:23
Ah Bah c'est bien :D, nous pourrons comparer les résultats des 2 modèles, tu assembles quand?
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
dudux2
par dudux2 » 10/11/08, 19:30
Pour le moment je travail sur la carte électronique. j'assemble toute mes idées.
Je fais faire des devis pour l'inox.
Je voudrais faire le système dans des plaques de pvc, dont je ne sais ou trouver a cette heure. Épaisseur 10 à 20mm.
Sinon je fais un listing de tout le matériel que j'ai besoin, sur le sujet dans ma signature.
Je me fais un devis global. Je suis plus bloquer financièrement.
J'aimerais faire usiner mes plaques de pvc en plus.
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 10/11/08, 19:45
Pas bon le PVC, car compte tenu du rendement de l'électrolyse, il y aura forcément échauffement et la résistance mécanique du PVC diminue fortement avec la T°
sachant que pour fonctionner correctement, il te faudra entre 0.5 et 1bar, soit 1Kg/cm²!!
pour mon modèle, je dois déjà traiter des efforts d'une Tonne
dudux2
par dudux2 » 10/11/08, 20:12
Oui , c'est la que je bloque, je sais pas quoi prendre comme armature.
En inox ça va pas être évident pour isolé.
A pars le pvc et l'inox je vois pas, ce que je pourrait trouvé.
Ou avec un système moulé, mais la ça va couté une fortune...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 299 invités
