Photos chaudière à pellets ökofen: installation et stockage
mulder181
par mulder181 » 04/09/08, 13:41
merci pour le ien
question :
doit-on avec un silo textile impérativement avoir une sortie pour l'air lors du remplissage ?
suis-je assez clair ? un tuyau sortant du silo vers l'extérieur pour les poussières )
merci
tetene
par tetene » 08/11/08, 11:27
Bonjour, Le reportage photo est très intéressant !
J'envisage en faire autant chez moi et je suis sur les plans du silo,
Alors une question :
quelqu'un a-t-il les cotes précises de la vis sans fin de dessillage (surtout le diamètre et l'encombrement au fond du silo).
J'en aurais peut-être d'autres plus tard !
Merci d'avance !
1chauffagiste
par 1chauffagiste » 13/11/08, 06:09
mulder181 a écrit :merci pour le ien
question :
merci
bonjour, non car le silo tissus laisse passer que l'air mais pas les poussieres.
1chauffagiste
par 1chauffagiste » 13/11/08, 06:16
okofen vend des silos textile que tu peut metre à l'exterieure , les pied son reglables pour pouvoire metre une plaque au dessus ,
apres vous meter des plaque de chaque coter et le tour et jouer
dirk pitt
x 69
par dirk pitt » 13/11/08, 08:08
@tetene,
je dois avoir un bout de plan fourni avec que j'ai du garder.
je regarde ça ce soir.
la seule cote vraiment importante, c'est la hauteur entre le sol et la fente dans le tube. hauteur ou doit arriver ton plancher, encore que c'est pas tres grave si il arrive en dessous.
a posteriori, je me dis même que ce serait presque mieux.
en effet il y a toujours un pourcentage de sciure avec les pellets et ce n'est pas bon pour la chaudiere. donc si le plancher est plus bas que le tube, la sciure va s'accumuler au fond.
sinon, dans mon installation, j'ai fait un plancher plat et non une tremie comme indiqué.
premiere raison: c'est compliqué à faire et il faut le faire solide car il y a du poids dessus.
deuxiemement: ça ne sert à rien: qui va vider son silo jusqu'aux derniers kilos ?? personne.
mon plancher plat fait que j'ai deux "triangles" de granulés qui ne sont jamais utilisés. c'est une sorte de réserve et si jamais une année, il y a un retard de livraison ou que j'oublie de faire livrer, etc, et que j'arrive en "fin" de silo, il me suffit de rentrer dans le silo et de ramener au centre quelques pelletés de granulés.
pensez-y !
cliquez ma signature
tetene
par tetene » 13/11/08, 13:05
Merci j'attends cela avec impatience.
Je dois de toute façon faire un plancher, alors qu'il soit incliné ou pas peu importe.
dirk pitt
x 69
par dirk pitt » 15/11/08, 07:31
@tetene
alors j'ai retrouve la doc fournie avec la vis,il y a des bouts de plan mais aucune cote.
la longueur de la vis est variable (il y a plusieurs modeles)
pour la hauteur, je viens de mesurer, les fentes d'appro du granulé sont a 12cm du sol.
j'ai fait mon plancher plat en posant simplement des parpaing de 10cm sur flanc (espacés) et posé dessus un plancher en agglo hydrofuge de 22mm (simple)
quelles autres info a tu besoin?
as tu une vis coudée directement reliée a la chaudiere ou bien une aspiration?
tetene
par tetene » 15/11/08, 07:37
@dirk pitt
Merci pour l'info !
Et quel est la largeur de la vis ?
Oui ce sera avec une vis coudée.
Merci
dirk pitt
x 69
par dirk pitt » 15/11/08, 07:44
ça je peux pas mesurer! c'est sous 4 tonnes de granulés :cheesy:
a la louche, le tube fait 8cm de diametre. il y a des flasques qui servent de patte aux 2 bout et 1 au milieu qui doivent faire 15cm mais sont minces (env 2cm avec les boulons)
le chapeau est plus large mais il est au dessus
ce qui est plus penible a faire, c'est la traversée de cloison de la vis car il faut que ce soit a la fois etanche et solide.
tetene
par tetene » 15/11/08, 07:51
@dirk pitt
Merci !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 91 invités
