Cherche schéma pour chaudiere bois, sécurité surchauffe
TONY88
par TONY88 » 21/11/08, 09:56
bonjour
j'ai une chaudiere fioul 28KW qui fonctionne en ce moment et je
viens d'acheter une chaudiere bois,fioul de 1969, en fonte qui n'a
fonctionner que au fioul l'etat de la chaudiere est nickel, donc j'ai
envie de la branchée sur mon installation en la faisant tourner au
bois mais je n'ai pas de serpentin de refroidissement sur la
chaudiere, comment faite vous pour evacue en cas de
surchauffe :?: si desfois vous auriez un petit schema sa serais
sympa :P
merci d'avance
tony 8)
x 11523
par Christophe » 21/11/08, 10:11
Tu n'a pas forcément besoin d'un serpentin.
Tu peux également mettre une soupape thermique de sécurité commandée par un doigt de gant que tu place quelque par en haut de ta chaudière. En cas de surchauffe (90°C mais réglable) ca injecte de l'eau "froide" du réseau. Ca sauvegarde ta chaudière et ton installation mais ca "inonde" ta cave (ouverture du groupe de sécurité par augmentation de la pression)...
Donc faut prévoir un drainage à coté du groupe de sécurité de ton installation (qui peut être à l'opposé de la soupape thermique)
J'en ai installé une sur notre micro chaudière, ca doute 120€ environ.
Tu le vois bien sur cette photo, c'est ce qui a de part et d'autre du flexible inox:
https://www.econologie.com/forums/photos-et- ... t4368.html
looping
par looping » 21/11/08, 12:41
Pour le matériel de sécurité décrit par Christophe , voici une bonne adresse ( en allemagne ) avec des prix très intéressants
http://www.meine-technikecke.de/index.php?cPath=72
x 11523
par Christophe » 21/11/08, 12:48
Alavache ouais!!!
Par contre j'espere qu'a ces prix ca respecte les normes car faut pas rigoler avec les organes de sécurité!
TONY88
par TONY88 » 21/11/08, 15:47
salut cristophe merci de ta reponse
donc tu envoie de l'eau froide piquée sur le retour de l'installation meme ou tu as un piquage d'eau froide sanitaire .
Une soupape thermique est en deux partie ???
Et je ne voie pas de vase d'expansion sur ton install.
est ce que l'on peut deporter une soupape thermique a 3 m de
la chaudiere , a coté d'un regard au cas ou ca pisse :?:
sachant que ma chaudiere bois et une 22KW
en te remerciant
tony
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 442 invités
