Isolation entre garage et salon
Afin d'empêcher le froid de venir de mon garage (non chauffé) dans le salon attenant, je vais doubler le mur coté salon avec du lambris en laissant une lame d'air. Dois-je créer une ventilation entre le mur et le lambris pour éviter la condensation?. Et si oui peut-elle être coté garage?
Merci d'avance pour votre aide.
Salut franch
La condensation se produira quand l'air chaud et humide de l'intérieur de l'habitation rencontre une surface froide en contact avec l'extérieur ( vitre , mur en dur etc...)
Ta solution lambris est une bonne idée car l'efficacité isolante du bois est reconnue , ainsi que l'aspect fini qui ne nécessite qu'un minimum de temps .
Il faut décaler le lambris du mur car d'une part tu ne pourra pas le clouer directement , et d'autre part , si de la condensation se forme entre les deux matériaux , de la moisissure pourrait apparaître .
Je recommande de fixer des tasseaux et de poser un isolant naturel ( respirant )entre-eux et s'il y a un pare vapeur , placer celui-ci côté bois .
isolation entre garage et salon
Merci pour la réponse. Mais faut'il créer une ventilation et si oui de quel coté.
looping a écrit :Salut franch
- Bucheron
- x 3
Il serait plus efficace de réaliser une véritable isolation côté garage car le bois, même s'il est un peu isolant, n'est pas du tout assez efficace, surtout avec l'épaisseur d'un lambris (13 mm) !
La résistance thermique atteindra à peine 0.1 m²K/W c'est à dire rien...
Je te conseillerais donc plutôt de perdre 8 à 10 cm dans ton garage pour fixer au mur un vrai isolant, écologique de préférence... Là tu auras une résistance thermique appréciable, de l'ordre de 2 à 2.5 m²K/W.
Après, le parement bois côté salon peut apporter un effet tout à fait agréable et chaleureux, mais ne compte pas là-dessus pour isoler !
Pour ta question de ventilation, à partir du moment où tu fixes ton lambris sur liteaux en laissant des passages d'air, la ventilation se fait automatiquement, sauf si tu jointoie les haut et bas de ton lambris. Cependant, avec une isolation côté garage, plus de crainte d'atteindre le point de rosée.
Si pour une raison quelconque tu ne peux pas isoler côté garage, c'est dans le salon que tu devras perdre 10 cm en épaisseur pour installer ton isolant, que tu devras femer côté habitation par un film régulateur de vapeur adapté aux capacités de ton isolant et aux caractéristiques de ton mur.
- Gregconstruct
- x 11454
Bucheron a écrit :Il serait plus efficace de réaliser une véritable isolation côté garage car le bois, même s'il est un peu isolant, n'est pas du tout assez efficace, surtout avec l'épaisseur d'un lambris (13 mm) !
+1, c'est tout à fait ce que je pensais...un lambris c'est de la finition pas de l'isolation (ou si peu).
De plus coté garage, tu peux laisser l'isolant "brut"...pas la peine de faire de finition. Autrement dit: tu gagnera pas mal de temps (et un peu d'argent)...
Pour le choix de l'isolant, les panneaux de laine de bois peuvent faire "pas mal" dans un garage je pense. T'en penses quoi bucheron? On peut utiliser les panneaux de laine de bois pour fixer des étagères?
- Bucheron
- x 3
Non, si c'est vraiment de la "laine" de bois, c'est à dire un matériau avec une densité de 40 à 55 kg/m3 pour garder un bon lambda (0.038), tu ne peux rien fixer dessus et c'est assez fragile.Christophe a écrit :[...]Pour le choix de l'isolant, les panneaux de laine de bois peuvent faire "pas mal" dans un garage je pense. T'en penses quoi bucheron? On peut utiliser les panneaux de laine de bois pour fixer des étagères?
Les panneaux assez costauds pour supporter des fixations seront plutôt des panneaux rigides, ceux qu'on emploie pour faire pare-pluie (densité 250 à 270 kg/m3), mais lambda moins bon (de 0.046 à 0.051 selon les marques) et beaucoup plus cher !
Moi je partirais plutôt sur une ossature bois fixée, soit au mur, soit sur lisse haute et basse, décalée du mur de 10 cm, un remplissage en ce qu'on veut (laine de bois, chanvre, lin, métisse, coton, ouate de cellulose, etc...) et des panneaux simples pour fermer le tout...
- J'apprends l'éconologie
isolation bois et parasites / insectes
c'est certes un peu tard pour poster mais en lisant ce fil je me suis rappelé l'intérêt de ventiler entre une cloison bois (isolante) et le mur
Un constructeur de maison en bois dans les landes met un système de ventilation pour faire passer de l'air sec entre les cloisons. En effet, par souci écologique, il ne met pas de traitement chimique anti thermites sur les bois qu'il livre. (reportage du France5 de mémoire)
selon lui les thermites ont horreur de cela (la ventilation d'air sec.)
elle ne s'installe pas dans ce genre de maison.
une autre bestiole qui a horreur de l'air sec ventilé : les blattes ! Elles ne risquent pas de nicher là !
- Gregconstruct
- x 11454
Bucheron a écrit :Non, si c'est vraiment de la "laine" de bois, c'est à dire un matériau avec une densité de 40 à 55 kg/m3 pour garder un bon lambda (0.038), tu ne peux rien fixer dessus et c'est assez fragile.
Ah mince c'est pas bon pour notre plafond alors, sujet similaire que je viens de créer: https://www.econologie.com/forums/isolation- ... t6607.html
Bucheron a écrit :Moi je partirais plutôt sur une ossature bois fixée, soit au mur, soit sur lisse haute et basse, décalée du mur de 10 cm, un remplissage en ce qu'on veut (laine de bois, chanvre, lin, métisse, coton, ouate de cellulose, etc...) et des panneaux simples pour fermer le tout...
Ca serait une solution pour notre faux plafond alors si on décide de le faire...mais on est limité à 15 cm (20 cm grand max) hors tout!
- 10 Réponses
- 4491 Vues
Dernier message par plasmanu
13/11/23, 20:03Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 7 Réponses
- 2967 Vues
Dernier message par phil59
23/11/22, 15:56Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 11 Réponses
- 6442 Vues
28/10/22, 20:16Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9 Réponses
- 6742 Vues
Dernier message par Obamot
03/03/22, 12:16Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 7943 Vues
Dernier message par Flachy Joe
04/10/21, 16:54Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 285 invités
