Je viens içi créer ce sujet qui je crois n'héxiste pas (aucun résultat avec le fonction recherche du forum) c'est à dire produire du courant avec un simple poêle à bois.
Mais avant tout j'éxplique vite fait le truc tout simple:
utiliser un poêle à bois pour se chauffer,produire de l'ECS grâce à un serpentin sous et autour du foyer en échangeur dans un ballon mais aussi un autre serpentin cette fois-çi dans le foyer au contact direct des flammes pour produire de la vapeur qui va alimenter un moteur mais pas à vapeur d'origine car c'est dans ce cas un thermique à 2 ou 4 temps qui içi utilisé et au lieu du carburant fossile traditionnel c'est la vapeur qui va entrainer et faire tourner ce moteur en oubliant pas d'utiliser un assez gros radiateur de refroidissement de véhicule pour condenser cette vapeur en eau pour la ré-injecter dans le circuit.
Bien-sûr au bout de l'arbre de ce moteur il y a une génératrice ou une pompe à eau ou une mechine à coudre ou tout ce que vous voulez !
J'attend vos réactions et vos idées sur ce système qui a l'air assez "simple" mais attention avec les dangers de la vapeur !
![Idea :idea:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_idea.gif)
![Neutral :|](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_neutral.gif)
