Bonsoir , je cherche a isoler phoniquement un poele a granule de marque mcz hydro nova , quelqu'un a t'il déja fait ça ?
D'ou vient le bruit vis sans fin , suport moto-reducteur , carcasse , résevoir ... ?
Fréquence phonique ?
Isolation phonique poêle a granulés de bois
- x 11252
Ah ca faisait longtemps que j'attendais cette question.
Le gars qui te l'a installé ne t'avais pas prévenu que c'était bruyant?
Je pense que le bruit principal vient de la soufflante (air pulsé).
A mon avis y a vraiment pas grand chose à faire...ou alors mettre tout le poele dans un "coffrage" comme le sont les groupes électrogènes insonorisés avec des chicanes au niveau aspiration de l'air frais et refoulement de l'air chaud...
Pour faire un truc "design" c'est bête.
C'est quoi la marque de ton poele et qu'en pense l'installateur?
en fait c'est surtout la vis sans fin qui fait des " grouiccccc . . " parfois , et c'est casse pied . . .
La souflerie est tout a fait acceptable
C'est un mcz hydro-nova , et il chauffe carrement pas mal . . .
je viens de voir que la vis sans fin a du jeu , peut etre qu'elle doit se mettre a vibrer quand elle force trop . . ( ce week end je vais essayer de la graissée . . )
Mais bon le bruit y est depuis le début , et on savait bien que ça faisait un du bruit ces machines là.
Y'a surement moyen d'améliorer ça . . .
- x 11252
Ah il est pas neuf donc.
Bonne idée la graisse j'allais le proposer...sinon changer le roulement/palier?
Il a combien d'heures ou saison de chauffe?
il a un an , et le bruit le fait depuis le début .
j'essaye d'absober le son avec des panneaux de laine de chanvre faible densité . . . posé au alentour ,
a suivre
Prochaine étape : graisse , puis pied anti-vibratile , puis peut etre absorbeur de son spécifique , puis amortisseur sur tuyaux . . .
etc . . .
j'ai vue qu'en produit phonique il y a des solutions , le tout est de trouver la bonne a chaque problème et frequence audible .. . .
si quelqu'un a une idée
moi j'y travaille
a suivre
etc . . .
moi j'y travaille
je viens de démonter l'habillage du poêle et en fait : la vis fait du bruit et a du jeu dans ces roulement (en graphite ? c'est quoi ce matériaux ?),( mais bon ça a l'air normal ) .
Et ce bruit vibration se réverbère et s'amplifie par le biais du réservoir et du doublage de l'échangeur qui sont constituées de toles fines .
J'ai donc mis un isolant moyenne densité de 2 centimetres d'epaisseur entre ces deux parois que j'ai légérement rentré en force.
Le résultat est assez satisfaisant , chute du bruit de moitié environ .
J'ai ensuite positionner des petits taquets d'isolant au quatre coin de l'habillage .
J'ai pas mis de graisse ou d'huile sur la vis sans fin pour deux raison : le gras pourrait se faire aglomérer les éventuelles poussieres de granule et ainsi faire des blocages-bourrages de la vis ; puis je sais pas si la bague en graphite aurait aimée le gras . . .
Sinon aussi , j'ai placé contre le mur où est adossé le poêle , un absorbeur de son type mousse alvéolée , pour absorbée le son , mais la , le changement n'as pas été très significatif . . .
Problème donc aasez bien résolu , mais peut etre améliorer avec un meilleure absorbeur phonique , le vendeur d'isolation phonique passe a la maison la semaine prochaine pour voir ça , et d'autre chose
a re - suivre
a re - suivre
- 5221 Vues
09/01/10, 11:42Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 2456 Vues
Dernier message par aerialcastor
11/11/09, 22:42Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : NCSH et 175 invités
