Achat et montage éolienne chinoise 2 et 3 KW
LeVentNousPortera
par LeVentNousPortera » 17/10/08, 16:27
Je viens sur ce forum un peu par hasard, je l'avoue. Moi aussi je partage cette passion pour le renouvelable, je ne comprends pas pourquoi on ne s'y met pas tous et tout de suite !
Moi je travaille pour un compagnie spécialisée dans le offshore. il y a une manne mondiale énorme. Notre problème ce sont les oiseaux migrateurs, parce que les voisins il n'y en a pas beaucoup... bref.
En France il y a un gros potentiel offshore et je recherche des partenaires français sérieux pour etre les premiers à le faire. il va bien y en avoir autant que ce soit nous. Mais attention, ça ressemble à un langage capitaliste effréné, mais ce n'est pas le cas, soyons clair. Nous avons tous à gagner dans l'éolien. Il faut que les mentalités changent et ça viendra.
Quand au débat sur les éoliennes chinoises, je n'y participerai pas. Nous avons des partenaires plus proches, au bout du compte il n'y a pas de transport "inutile" depuis la chine moins de pollution, plus d'emploi local et tout le monde est content.
Je suis ouvert à tout autre débat par contre, sur vos ambitions, votre rayon d'action, votre expérience en la matière et peut etre pourrons nous un jour faire un bout de chemin ensemble.
au plaisir,
Maxime H.
elecologik
eol shenzu
par elecologik » 26/11/08, 22:47
Je me permet de faire partager mes expériences d'installateur.
Nous avons posé les modèles 200, 2500 et 10000W shenzu (Chinoises) et nous avons eu tous les problèmes imaginables.
La dernière à été posée en mars 2008 et nous sommes encore à la modifier (6 pannes), le SAV du fournisseur est inexistant (que des importateurs qui ne connaissent pas leurs produits).
Bon, pour régler les soucis de l'éolienne 2kW en 120V.
D'abord, il s'agit d'une génératrice synchrone triphasé à tension et fréquence variable avec le vitesse. Globalement elle est sencée produire entre 70Vac et 150Vac entres phases. Le régulateur d'origine fonctionne, il déclenche la surcharge à 150Vac et coupe la charge en dessous de 90Vac. Cependant est très insatisfaisant, car les batteries se chargent rarement et le faite d'être en 120Vdc ne facilite pas le choix des équipement (onduleurs, chargeurs...).
Ce que nous avons fait (en cours de test):
Nous avons connecté la sortie du rectifieur à un régulateur MPPT (15 à 150Vdc) avec un condensateur de lissage.
Nous sortons sur un parc batterie 24 ou 48Vdc (ici 24Vdc).
Nous avons ajouté un commutateur de mise en court-circuit.
Nous obtenons:
Une charge batterie stable, plus longue et plus forte (27Vdc).
Une production à vent faible et à faible vitesse.
Moins de vibrations dans la génératrice du fait de la vitesse mieux maitrisée et que la génératrice n'est pas connectée et déconnectée sans arrêt.
Une économie sur la non-consommation du rectifieur qui s'éteint quand le vent s'arrête.
Une mesure fiable des kWh produits.
Un équipement local à haut rendement pour les onduleurs (Mastervolt, Studer...etc)
à suivre sur ce projet.
Rq: nous ne posons plus de chinois et nous le déconseillons, surtout pour son manque de SAV et de compatibilité avec l'utilisation.
Pour info, France Eolienne, Joliet, Eolution, ...etc ne conseil pas, ils n'annalysent pas la faisabilité ils ne testent pas, ils vendent.
Un site sur le petit éolien, tapez: "Krug SARL"
Opinion: Ce ne sont pas les vendeurs qui vendent de la merde, à pas cher qu'il faut accuser, mais bien la clientèle qui à toujours refusé d'acheter la qualité et à réclamé le moins chère à tous prix.
Une éolienne de 10kW ne coûte pas 20 000€ (France éolienne), mais bien 55 000€(Krug, modèle Alizé), soit moins chère que le solaire. il ne faut pas se leurer.
Je ne crois pas ce sujet soit isolé, même chose pour une voiture ou une maison.
Bon vent à tous.
Installateur, ingénieur et conférencier énergies. Le conseil d'abord et après on verra.
BERNARD Jean
par BERNARD Jean » 17/12/08, 17:33
Surprenant . Je viens d'envoyer deux messages . Je constate que l'installateur qui a monté , à ma demande , l'éolienne Shenzou de 2kw a aussi envoyé un message dans lequel il explique les essais qu'il fait pour optimiser mon installation . J'apprécie son travail mais je suis d'accord on ne peut pas faire de miracle avec du matériel peut-être douteux . Par contre , je ne suis pas d'accord quand il dit que l'acheteur est le coupable de ces mésaventures . Ce sont les importateurs ou les revendeurs qui sont malhonnêtes . J'ai eu à faire à France éolienne , j'ai failli faire pire si je l'avis écouté en achetant une 5KW . C'est les 5 éoliennes France-éolienne de St Brieuc qui son belles mais qui ne tournaient pas qui m'ont fait douter de leur compétence . Ensuite j'ai eu a faire à Odislor , jai même visité une installation à Carhaix , je m'étais engagé avec eux mais ils ont arrétés l'éolien . Puis , j'ai eu un concact avec Eolution qui m'a fourni l'éolienne . Celle ci a été installé avec soin et comptence par Elocologik . Ils ont même fait la réparation du fil qui était sectionné à l'intérieur de l'éolienne . Certes , Elecologik m'avait proposé un autre matériel plus fiable mais plus cher . Cependant , j'ai fait le choix du matériel chinois à partir de toute la documentation de France-Eolioenne , d'Odislor , d'Eolution , de Joliet . Les éoliennes avaient des noms differents mais en fait elles sont toutes Shenzou ou du moins chinoise . Je considère donc que j'ai été trompé sur le produit et sur ce que laisse supposer les bochures : économies et semi-autonomie... Certes , elle est belle mais si ça continue , ce sera une nature morte qui m'aura coûter 9000 euros ( batteries et installation compris ) . La raison veut que j'arrête de dépenser encore ..... mais ce n'est pas pour autant que l'on doit baisser les bras , non pas pour se faire rembourser mais pour qu'on arrête ce marché.... et là il faut être plusieurs pour le faire et rassembler la maximum d'information.
x 11410
par Christophe » 17/12/08, 17:37
Si les éoliennes chinoises ne tiennent pas leur promesses et que les
importateurs vous rient au nez et se foutent de votre gueule lorsqu'il s'agit de garantie, alors unissez vous et contactez:
a) l'UFC Que Choisir : http://www.quechoisir.org/
b) La Direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes
DGCCRF: http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/
Evidement faut que l'importateur soit établi en France...
elecologik
par elecologik » 17/12/08, 18:04
Nous venons d'installer une éolienne Whisper 200 (1000W, 24Vdc), Américaine, garantie 5Ans, 5000€TTC posée (hors batteries et onduleur), sur Poligné.
Elle tourne à merveille. Je suis sûr qu'elle produit plus que la 2500W de France éolienne...
Nous restons convaincu que ce qu'il faut c'est développer son propore produit, local, artisanal et avec un suivit et une claretée étonnante.
(Projet 2009/2011).
Cordialement
eol77
par eol77 » 17/12/08, 18:04
bonsoir
je vais peut etre faire du remu-menage sur le sujet .
j ai fini d installer ma 10 kw SHENZOU aussi il y a un mois !
c est une horloge , rien a dire , ca produit comme ca devrai le faire !
j ai actuellement connecté dessus tout mon eclairage et toutes les prises de courant de ma maison , et avec 20 batteries pour le moment , je suis autonome sur ces alimentations !!!!!
comme vous le verez sur mon blog , j ai acheter directement a la fabrique en chine .
j ai regulierement le commercial par mail car il veut suivre mon eolienne , savoir si j ai des soucis elec , meca et autres .
je vous le redis .......c est une horloge !!!!
j ai eu 3 jours de vent fort et je lui ai mis 8 kw sans que ca rechigne .
pas le moindre soucis , et si ca devait arriver mon correspondant chinois s engage a me livrer le materiel qui serait hs gratuitement le + vite possible .
ca c est du sav , c est pas comme avec les revendeurs !!!!!!
a croire qu ils ne vendent pas le meme matos a FE , JOLIET , ETC !!!!
voici mon blog :
http://energie-eolienne.kazeo.com
a+
FD8-10000 dans le jardin
tremel
achat eolienne
par tremel » 30/07/09, 23:29
bonjour ,nouveau sur le site je souhaite investir sur une eolienne chinoise 3kw ou la canadienne skytream 3,7. je pense que se sont 2 machines differente dans la qualite de fabrication q en penser vous et comment importer la machine en direct avez vous des pistes
elephant
x 7
par elephant » 31/07/09, 09:11
Personnellement, je ne serais pas trop enthousiaste de payer les chinois à l'avance.... . ( A moins que tu aie des échos favorables )
De toutes façons, s'il sont d'accord de te livrer....
Tu commandes
Ils calculent le prix en dollars, y compris les frais de port et te communiquent leurs données bancaires.
Tu va voir ton agence de banque.
Quand ils ont reçu tes sous, Ils expédient
Quand le matos est arrivé en France ( je suppose que c'est le cas), une agence en douane va prendre contact avec toi pour que tu paies la TVA et les droits d'entrée et les frais de livraison en France.
Tu paies l'agence en douane
Quand ils auront leurs sous, ils te livreront.
N'oublies pas de préciser dès la commande que tu es particulier ou assujetti TVA.
Compte que ça va prendre 3 à 4 semaines et que tu va avoir 35 % de TVA + droits. Rien ne t'empêche de prendre contact avec une agence en douane pour confirmation des frais.
Attention, souvent la marchandise voyage aux frais, risques et périls de l'acheteur....
elephant
x 7
par elephant » 31/07/09, 09:12
Ah oui: il n'est pas exclu qu'ils te renvoient à leur importateur si celui ci jouit d'un contrat d'exclusivité, ce qui est bien normal.
Soreo
par Soreo » 31/07/09, 11:39
Bonjour à tous,
Cette discussion me fait un réel plaisir, l'éolien qui quoi qu'on en dise reste une énergie renouvelable "compliquée " du fait des investissements et de l'ampleur de l'installation, est en réel boom et cela même chez les particuliers.
Cette démocratisation est un signal trés positif pour les années à venir.
Vive l'éolien, vive les énergies renouvelables.
A trés bientôt sur ce super forum
Soreoblogger
http://www.soreo-energie.fr
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 163 invités
