super
une affaire qui tourne
je te propose une sulution
ton bac du bas tu le garde tu t'en sert en liquidateur d'huile avec une pompe qui fait une boucle:
bac (avec filtre spontex)/
-bruleur auto (chauffé par résistance)avec electrovanne monté sur un Té/
-retour a ton bac
tu vois ce que je veux te dire?
Brûleur chaudière à huile végétale à boule
C'est ce qui se passe actuellement...Je balance le solide dans le bac du bas rechauffé par l'eau une pompe le remonte dans mon bac du haut via un filtre 50µ le bac du haut chauffe electriquement la sauce a 50/60 puis elle descent vers le bruleur via un filtre spontex et retour dans le bac du bas
- esgege
- Je comprends l'éconologie
la boulle a écrit :salut macro
peut etre as tu raison.....
mon bute étais de faire un bruleur full auto avec un minimum de risque nivaux sécurité
chause faite
apres chaqu'un y vois son aventage
mon bruleur revien a 600€ de matériaux + 50enes d'heures de fabrication
2h de montage sur chaudiere puis 4h de reglages...
apres 1600l huile brulé il et ammorti.....
on me livre 50l d'huile vegetal par semaine, un copain qui tien un resto
une fois filtré y en reste 45
sur 10 mois par ans...
Ton brûleur me semble bien au point,
Il est vrais que les gents cherchent quelque chose "clef en main" mais c'est justement le but d'un tel forum, le partage d'expérience fait avancer le schmilblic, si tu fournis les plans de ton système, la personne qui le construira n'auras pas à tâtonner et perdre du temps sur quelque chose qui à déjà été fait.
Il pourrait au contraire encore l'améliorer, je pense notamment à des analyses de combustion.
Personne ne parle de rendement, NOX, CO, (et j'ai bien lu TOUTES les pages de ce sujet)
Vos brûleurs sont très intéressants d'un point de vue économique, mais qu'en est t' il du point de vue écologique ?
Pour vous donner une idée, voici ce qui est exigé pour la Suisse...
Exigences
Pertes par les effluents gazeux
Brûleur à une allure max. 7 %
Brûleur à deux allures
1ère allure (puissance limitée) max. 6 %
2ème allure (puissance maximale) max. 8 %
Indice de suie
Indice maximum 1 (test de suie sur papier filtre étalonné)
Test CO (monoxyde de carbone)
Valeur limite 80 mg/m3 de CO
Déclaration de non-conformité dès 101 mg/m3 de CO
Test NOx (oxyde d‘azote)
Valeur limite 120 mg/m3 de NOx
Déclaration de non-conformité dès 151 mg/m3 de NOx
Laissons dire et faisons bien
- esgege
la boulle a écrit :salut esgege
je ne vois pas c que tu appel perte pas les effluent gazeux???!!!
cordialement
Ce sont les pertes de chaleur qui ce barrent par la cheminée, on peut faire une estimation si tu veux, il faut mesurer la température des fumée directement à la sortie de la chaudière, après on fait une estimation en ce basant sur la combustion du fioul.
Il faudrait aussi que je connaisse la puissance de ton brûleur il me faut la consommation en litre/heure.
Pour le NOX et le CO il faut un appareil de mesure, chez nous, tout les ramoneurs en ont un, le teste coûte ~30 Euro
les NOX varient avec la température de la flamme, je ne sais plus dans quel sens.
Le CO est le résulta d'une mauvaise combustion quand tout n'est pas brûlé.
Le CO2 est dépendant de la quantité d'air de combustion, si il y a trop d'air le CO2 diminue et fait chuter le rendement par l'augmentation des températures de fumée.
Si le CO2 est trop haut, il manque d'air et fabrication de CO.
Je ne sait pas pour l' HV mais le CO2 d'un bruleur fioul ce situe autour de 12.5 %
Pour la mesure de CO2 il existait des appareils à liquide qui ont été remplacé par des appareils électronique, peut être que le ramoneur de ta région en à un à te refiler ...
http://www.brigon.de/franzoesisch/indicateur-co2.html
Je vais chercher de mon côté...
Je suis intéresser à visité ton installation, si c'est pas trop loin
- esgege
la boulle a écrit :les fumés oui
je n'ai pas de moyen de mesurer la température c'est une estimation (apparament fausse alor..;) je peut poser la main vit fait sur le conduit...
tu et a combien de la frontiere de la cure??
Pour la mesure de la température des gaz:
Tu perce un petit trou à un D de la sortie de ta chaudière, (ceci pour que tout le monde mesure au même endroit et que les valeurs puissent être comparées entre plusieurs installations) je te fait un petit croquis...
tu utilises un thermomètre de cuisson et tu cherches la veine la plus chaude dans le tuyau. en procédant comme cela tu obtiendras une constante dans tes mesures.
Si tu utilises 2 litres heure, la puissance brut est de 16 Kw (36000/3600)*0.8
Pour la visite, je suis à 1/2 heures de la frontière, donc pas de problème pour moi, et je dois me rendre chez un pote près de LONS tu peux me joindre en MP... esgege@bluewin.ch
- 1679 Vues
Dernier message par phil59
03/02/24, 22:33Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 2060 Vues
Dernier message par MARTIN5335
07/01/23, 13:11Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8431 Vues
Dernier message par Paz
01/02/20, 18:24Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3 Réponses
- 9881 Vues
Dernier message par macky28
21/01/21, 16:03Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4 Réponses
- 9700 Vues
Dernier message par okaido
01/01/18, 19:53Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 167 invités
