Le Passant a écrit :Hier, je suis tombé sur l'avis d'un internaute sur le site
ciao.fr, et ce que j'ai lu m'a émerveillé par sa simplicité:
Dans une maison chauffée par une cheminée à foyer fermé, le principe consiste à faire arriver un gros débit d'air frais venant de dehors (ou d'un sous-sol) juste sous le foyer de la cheminée.
Il se passe alors les choses suivantes:
- L'air crée une surpression dans la maison.
- En passant sur les parois du foyer, l'air froid se réchauffe et se dilate, amplifiant encore la surpression.
- Le volume d'air chaud dans les pièces a donc tendance à gonfler et à occuper de plus en plus de place, en chassant ainsi l'air plus froid dans la partie basse des pièces vers les ouvertures basses naturelles (dessous de porte, etc...)
Il en résulte que l'air froid ne rentre plus dans la maison par les jointures de portes ou de fenêtres, mais au contraire, c'est l'air froid du bas des pièces qui s'évacue dehors par ces mêmes "ouvertures"!
J'ai testé ce système aujourd'hui en démontant la VMC du grenier et en l'utilisant pour souffler l'air froid du garage juste dans la prise d'air frais qui débouche sous le foyer de la cheminée.....le résultat est là: il fait moins chaud dans la pièce où se trouve la cheminée, et il fait nettement plus chaud qu'avant dans les autres pièces
![Smile :)](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_smile.gif)
Du coup, j'ai supprimé les "boudins" des bas de porte...un régal, plus de courant d'air froid.
L'air est aussi renouvelé en permanence, je trouve ce système plutôt génial!
Salut Le Passant
C'est génial !!!!! Approuvé !
la tendance est à la surpression
*L'excellent est tout juste assez bon pour l'enfant.
Johann Wolfgang von Goethe*
En bonus ,
si le jet d'air et d'oxygène est injecté
sur une zone précise et restreinte
on a un Effet venturi
qui provoque un effet de feu de forge
Attention !!!!!
au controle de la température
sur une installation non adaptée
La ventilation doit être strictement contrôlée
de manière sécuritaire
pour éviter toute surchauffe
voir contrôler physiquement l'entrée d'air
par une piéce métallique fixe
qui limite l'entrée d'air à une combustion optimum en température
pour le ce nouveau usage du poele
AuRevoiR
La torture pour le nuls
