Le bois collé, ça ne tient pas dans l'eau...
Ta roue ne tournera pas longtemps beaublamousse
![Confused :?](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_confused.gif)
Il faut quand même un sacré dénivelé pour augmenter la pression de manière significative
La perte de charge dépend de la vitesse, qui dépend de la perte de charge et de la pente. C'est un ensemble qui s'auto-équilibre ; l'eau s'écoulera toujours d'un tuyau en pente quelle que soit la perte de charge. Ce qui est limité, c'est le débitchatelot16 a écrit :pour avoir de la puissance au bout d'un tuyaux il faut que la perte de charge dans le tuyaux soit plus faible que la pente
lejustemilieu a écrit :Tite remarque:
lejustemilieu a écrit :Le bois de ma roue n'est pas collé, si tu regarde bien, il est vissé.
Je ne parle pas de l'assemblage, mais de la structure du bois
Il y a du contreplaqué...pas bon..
je parle de morceau octogonal
le regulateur d'origine d'un alternateur de voiture ne vaut rien pour une roue a eau , turbine ou eolienne
le regulateur est bon pour un moteur largement trop puissant : quand le moteur ralenti , ca augmente l'exitation pour faire le courant qui est consommé en 14v
mais avec une roue de puissance limité : le moindre ralentissement de la roue provoque une augmentation de l'exitation , qui ralenti la roue encore plus et la fait caler
il faut commencer par suprimer le regulateur et le remplacer par un simple reostat permettant de chercher l'exitation optimum pour laisser tourner la roue a la vitesse optimum
ensuite il faudra faire un regulateur special , cherchant toujours la vitesse optimum
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 150 invités
