bonjour je vois que l on parle pas mal de moteur generateur ces temps ci
chez moi je suis en monophasé et comme la plupart de mon matos de recup est en tri j avais il y a quelques annees fabriquer un convertisseur de phase dynamique.
aujourdhui j ai un variateur mono tri 2.5 kw mais ce materiel est plutot couteux ou difficile a recup
donc pour ceux qui pourrait etre interresses je vous montre le systeme.
a savoir que ces convertisseurs exite et sont fabriquer et utiliser surtout au etats unis
voici une version commerciale
le schema
le mien
plus on met de moteurs l un derriere l autre plus la charge de l esemble augmente seule condition que le moteur pilote soit plus puissant que le premier a demarrer
pour plus de renseignement voici les sources (site tres interessant sur le moteur mono)
http://webelec.waika9.com/robertg/motmono.html
Faire du triphase avec du mono: transformation
- wirbelwind262
- Bon éconologue!
- x 29
Bonjour et Bonne Année
je met un liens sur l'utilisation de moteur asynchrone avec du courant monophasé :
http://www.panaceauniversity.org/RV.pdf
Bon courage !
Bon courage !
- x 11458
J'ai pas tout compris à tes explication mais ce sujet m'intéresse fortement car apparement on ne peux pas faire varier (en RPM) les moteur asynchrones monophasés alors qu'on peut le faire avec les triphasés.
Or j'aimerais pouvoir faire varier la vitesse de notre pompe solaire dans un but d'optimisation du COPA!
- x 11458
Voici l'inverse: comment cabler un moteur triphasé en monophasé http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10969
j'ai utilisé quelque temps un variateur de lumiere sur un petit moteur de pompe de circulation thermo pompe c'est un peu limite comme variation de vitesse cela ne joue pas sur la fréquence mais sur le voltage, cela affaiblit le moteur et il entre dans un important glissement tu est limité sur la reduction de vitesse (certain ventillateur de hotte de cuisine utilise ce principe
idéalement il faut un variateur que change le voltage et la frequence en conservant un ratio volt/hertz
Pour les moteurs triphasé on peut les faire marcher en monophasé sur deux phases en utilisant l'autre phase avec un condensateur de démmarrage juste pour le demarrage , ensuite on laisse la phase flottante
Christophe a écrit :J'ai pas tout compris à tes explication mais ce sujet m'intéresse fortement car apparement on ne peux pas faire varier (en RPM) les moteur asynchrones monophasés alors qu'on peut le faire avec les triphasés.
- Je comprends l'éconologie
Les Altivars de telemecanique prenne du 230V monophasé pour sortir un réseau 133/230V sous forme de pseudo sinusoide adapté aux moteurs asynchrone triphasé.
Utile quand on a pas de triphasé chez soi, par contre chaque moteur aura un réglage différent sur l'altivar
- 34 Réponses
- 7042 Vues
Dernier message par Forhorse
15/07/23, 22:15Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 77 Réponses
- 17663 Vues
Dernier message par phil59
05/01/23, 17:23Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 9 Réponses
- 4775 Vues
Dernier message par Obamot
23/05/22, 18:19Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 5 Réponses
- 5979 Vues
Dernier message par izentrop
14/04/21, 00:16Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 8 Réponses
- 6160 Vues
Dernier message par ecrans
08/06/13, 09:12Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 239 invités
