Lorsque tu as ton compte elles ne partent pas tes images, moi yen a qui ont plus de 3 ans sur leurs serveursChristophe a écrit :Pas d'imageshak SVP...
Ballast électronique des tubes fluorescents
- Je comprends l'éconologie
- x 11263
Et les popup poker et porno? Elles restent bien elles?
s3phy a écrit :160W de consommation pour 2 tubes 36W... cherchez l'erreur... )
A corriger par 160VA, il ne tient pas compte de la puissance Réactive dans son calcul ni du cosphi, en réalité il consomme 80W s'il a un cos phi de 0.5.
PS:je ne vois pas de condo sur ta réglette et meme, un cosphi = 1 meme avec un condo, je pense pas qu'on y arrive.
Jamais eu de popup comme ça sur ce sujet, si tu en a, regarde si tu n'es pas infecté.Et les popup poker et porno? Elles restent bien elles?
Je remonte le sujet car jaimerai bien savoir si ces ballast sont protégé s'il sont branché à vide
gregdu13250 a écrit :Je remonte le sujet car jaimerai bien savoir si ces ballast sont protégé s'il sont branché à vide
Tu veux dire si ils sont branchés sans tube.
Ben au cours de mes divers tests, j'ai bien du allumer alors que le tube n'était pas correctement relié, mais sans certitude... Je suis parfois distrait.
Pour l'instant, ils marchent très bien. J'ai juste mon 2ème ballast OSRAM de récup qui s'éteint parfois 2 secondes après l'allumage.
L'autre de même provenance est en panne mais ils ont servi pendant presque dix ans à raison de 14 heures par jour...
Sans tube.
Les ballast fluocompact c'est bien, mais il ne se protège pas s'il est à vide, le jour où le filament a rompu, le ballast dans sa boite plexo s'est fait entendre.
Je les récupère quand les tubes ont un filament qui a cramé, ils ont donc déja subit un choc.
Les derniers ballast fluocopact eux se protège, il s'est déja retrouvé plusieurs fois à vide sans problème ni déflagration ou autre
- RV-P
- x 11
Re: Ballast électronique des tubes fluorescents
— @ citro :
— Comme tu as l'air de faire beaucoup de mesures, j'aimerais que tu vérifies avec un ballast de lampéco (de puissance équivalente à celle du tube, ça va de soi !) la puissance et la consommation comme tu l'as fait avec tes ballasts électroniques qui coûtent “les yeux de la tête” !
— Pour prévenir les claquages des “ballasts” de lampéco, essayez aussi de revernir le côté cuivre du circuit (vernis diélectrique ou vernis à ongles transparent), des fois qu'il y ait un défaut d'isolement entre pistes, ou d'y couler du silicone pour renforcer l'isolation entre pistes !
— Pour les essais, je recommande toujours de brancher en série avec une lampe flood (si on en trouve encore !) de 100W. Ça fait une excellente protection, de même qu'un signalement instantané d'un éventuel défaut ! Ne brancher directement que quand tout est OK ! C'est un électricien qui vous “parle” !
C'est plus facile de faire simplement des choses compliquées que de compliquer des choses simples !
- x 5769
Tu veux dire une lampe "flood" en tant que "lampe de sécurité" comme suit(?)
(l'ampli dans le schéma étant le ballast)
- RV-P
- x 11
— Comment ? Je ne vois pas ton image !
- x 5769
Désolé, je ne sais pas pourquoi, mais le revoilou:
(la position "ampli" dans le schéma étant la position du ballast, le fil bleu, celui qui va/ retourne au neutre, après être passé par les tubes fluo)
- RV-P
- x 11
— “Ça même même” !!! Mais à la place de l'ampli, tu y connecte ton montage à essayer !
— Tu peux même intégrer le tout dans un boîtier plastique comportant un câble avec prise mâle, une prise femelle et le culot de l'ampoule (de préférence à vis E27), et faire traverser la prise de terre par la même occasion !
- 8 Réponses
- 7462 Vues
Dernier message par paul_f5hpq
23/04/20, 12:03Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 3 Réponses
- 6374 Vues
28/06/10, 20:15Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 6811 Vues
Dernier message par gregdu13250
03/04/10, 22:05Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 8013 Vues
Dernier message par fortifs
18/11/09, 20:31Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 12 Réponses
- 33249 Vues
Dernier message par RV-P
15/08/16, 10:38Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 95 invités
