Chaudière mazout qui cogne: cognements dans le foyer
- J'apprends l'éconologie
les carneaux c'est les tubes de fumées et les chicanes a l'intérieur
de la chaudiere.
merci de me préciser que vous posséder une DEOM,mais je suis avec plaisir(en lisant)toutes les installations que vous posseder.
avez-vous essayer de faire fonctionner votre machine avec l'oeuilleton de contrôle ouvert ?ou le bruleur légèrement décalé de
la plaque ?afin qu'un appel d'air puisse se faire au moment de l'allumage ?
n'empêche qu'un bruleur a pellet c'est mieux que du bois vert a
55 euros......
de la chaudiere.
55 euros......
salut pilote 68 pas mal ton bruleur a pellet surtout pour la conso
t'as esseyé avec de la cereale comme tu avais prevue au depart ??
en plus au niveau conso de pellet c'est tres bon par rapport "au vrai" chaudiere pellet
pour christophe les carneaux se sont les deferete chicane ou transfert les fumée dans la chaudiere a nettoyer avec un goupillon
mais je doute que se soit ton pb est ce que tu as essayer de jouer sur le debit de la pompe tu dois avoir un vis que tu peux serrer et deserrer se qui te fait varier t as richesse ou allors essaie de varier l air avec la trappe du moin faudrai faire un photo du bruleur qu on voi comment est la bète et ou se trouve les reglage sur la pompe
si tu touche a un vis sur la pompe repere avant et compte le nombre de tour(comme quand tu reglais ta richesse sur t as mob) ainsi que le sens dans lequel tu tourne (pour pouvoir revenir en arriere
donc tu fait demarrer ton bruleur et par la petite fenetre
tu regarde la tronche de la flamme en bougant la vis de pompe si elle ne varie pas ou si tu n arrive pas la la faire tenir ou si tu voi pas de changement tu peux avoir des doutes sur l etat de pompe
(surtout mais des repere)
au fais sur le gigluer tas remis le filtre tamis au bout avant de le revisser
(c est du bricolage et ca va faire hurler les pros mais ca permet de ce depanner parfois quand le depanneur ne peux pas venir avant deux trois jour)
tu touche pas au deux vis qui sont sur le devant de la pompe ( marque + ET -)
lv13R
lv13R
j'avais essayé les céréales mais:
-le machefer etait trop important a la combustion,et mon bruleur
est alimenté par gravitation(les pellet tombent dans un godet)
donc grattage difficile
-le paysan qui m'a fourni (vendu)un sac demandait plus chèr que
mon vendeur de pellet
donc niet,je reste aux granules.
néanmoins je reste persuadé qu'il y a un problème de tirage sur la chaudière a Christophe,un bruleur ne se dérègle pas tout seul,
et surtout qu'il a été nettoyé....
l'explosion dont il nous fait part vient certainement d'un résidu de gaz de fuel non évacué dans la cheminée.
- x 11257
Ca y est! Ils me transforment mon sujet mazout bien polluant en sujet à pellets bien éconologique! Ah j'adore!
Tiens en parlant de Pellets, on a 2 usines dans le coin, je vais demander si ils livrent directement aux particulier pour remplir 1 ou 2 bigbag...Puisque la deom brûle des pellets sans aucun probleme et pour le poele du salon je pense que bien allumé il ne rechignera pas!
- x 11257
Ben pourquoi?
Y a quoi comme différence, sauf la taille, entre les briquettes qu'on utilise depuis 2 ans et des pellets? C'est juste le chargement du poele qui risque d'être plus pénible...(a la pelle au lieu de la main)...
Cf:
Cf:
15 k/g le sac ,pour un jeune alsaco-franco-belge,a lever pour remplir un poële,
ce n'est pas trop pénible.(en attendant l'alimentation par vis sans fin)
pour l'allumage je vous conseille le "topdown"
mais...et votre chaudière fuel ?car on s'ecarte du sujet !
j'ose ésperer que l'on nous tiendra au courant du défaut d'explosion de votre bécane
OUI pilote tu as surement raison mais avec l oeilleton ouvert et en jouant sur lair elle doit au moin tournée mal mais tournée quand meme
ce qui me gene c est quel demare et quel se mais tout de suite en securité
comme tu dis faut essayer en sortant le bruleur legerement pour metre plus d air
tient au fait christophe t as un regulateur d air sur t as cheminée ou ton conduit????
LV13R
LV13R
- x 11257
Tiens au fond sur la photo des buchettes, on voit la sale bête!
Je viens de vérifier l'état de la cheminée: le fond était bien crade mais les boisseaux sont nikels...J'ai trouvé 5 ou 6 nids dans le fond...
Sortir légèrement le brûleur? Jveux bien tester suis plus à ca près...
Je le recule de combien de cm?
ps: évidement que je vous tiendrais au courant...si je la balance pas avant...
- 15 Réponses
- 3037 Vues
21/02/24, 19:34Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 1557 Vues
Dernier message par phil59
03/02/24, 22:33Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 13 Réponses
- 3355 Vues
Dernier message par gfgh64
18/01/24, 01:56Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 11 Réponses
- 4095 Vues
Dernier message par Pilpoill
15/12/23, 17:08Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 2222 Vues
01/12/23, 21:27Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 170 invités
