LED : 1x3w ou 3x1w ?
belkid
par belkid » 22/01/09, 10:09
Je vois que megaman a sortit des 11W en R50 aussi
x 11471
par Christophe » 22/01/09, 10:14
Oui mais les 9W sont le meilleur rapport taille.éclairage/prix : les 11W de megaman spot sont généralement trop grandes (le corps dépasse trop des spots)...
belkid
par belkid » 22/01/09, 10:18
Tu es sur ?
d'apres ce que je vois c'est la meme chose pour les 2 ø50x87 mm.
Mais qqun en avait deja parlé ;)
https://www.econologie.com/forums/megaman-r5 ... t4571.html
belkid
par belkid » 22/01/09, 10:21
Moi c'est pour remplacer des 40W, donc 11w c'est peut-etre trop ... mais bon si c'est juste 2euro entre les 2, je sais pas ce qui est le mieux ...
11w, ils disent que c'est equ. 60w, vrai ?
x 11471
par Christophe » 22/01/09, 10:29
belkid a écrit :Tu es sur ?
1) Oui je suis plutôt sur et certain. Je parlais de la longueur du corps, pas du diamètre...Sur le lien que tu indiques, rien ne dit que la 11W est de même dimensions!
Regarde la différence entre ces 2 ampoules:
Ampoules économiques et LED
https://www.econologie.com/shop/ampoule- ... p-126.html
Le corps de la variable 11W est beaucoup plus gros...le fait qu'elle soit variable joue un peu mais c'est surtout les TUBES qui prennent de la place. La longueur totale ne varie que de 4 mm mais monté sur un spot, la 11W est beaucoup "volumineuse"...
2) En mettant la R50 E14 9W MEGAMAN INGENIUM tu aura PLUS DE LUMINOSITE qu'avec une 40W classique...Ce qui n'est pas forcement le cas avec les chinoiseries...faut encore qu'elle existe en chinoiseries! Teste et tu veras...je ne peux pas faire le test à ta place...
belkid
par belkid » 22/01/09, 10:38
J'ai trouvé un site belge qui vend des megaman R50 E14 en 9W et les memes en 11W, ils parlent des memes dimention, bizarre ...
Je peux tj te donner le lien, mais ca fait un peu concurence a ta boutique la ;)
Sinon, je vais prendre des 9W alors je pense ... si ca remplace mes 40w c'est bon
x 11471
par Christophe » 22/01/09, 10:45
J'ai vérifié sur le site officiel: www.megaman.de et tu as apparement raison: les 7, 9 et 11W en R50 E14 ont les mêmes dimensions, la "règle" des GU10 ne s'applique pas...Mea culpa donc!
- MM16532 7W statt 40W Reflektor-AGL 87mm / 50mm (R50)
- MM16542 9W statt 50W Reflektor-AGL 87mm / 50mm (R50)
- MM16552 11W statt 60W Reflektor-AGL87mm / 50mm (R50)
Tiens Megaman vient de sortir une GU10 en 14W!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 171 invités
