Un recyclage des sacs plastiques au Niger :fabrication de pavés
pour construire des routes, mais l'exposition des artisans craint : pas de masques ,contact avec produits toxiques etc..
l'idée aurait de l'interet avec une stucture de fabrication adaptée et sécurisée
vidéo:
http://www.muvmedia.com/fr/reportage.php?rid=844
Idem au Mali:
http://www.france24.com/fr/20080825-rep ... REPORTAGES
Bâtir des routes avec des sacs de plastique au Niger
- Remundo
- x 5816
Salut Giul,
Cette initiative est globalement une bonne idée.
Cependant, les méthodes utilisées sont trop artisanales.
En effet, la combustion de polyethylène ou polypropylène ne libère théoriquement que CO2 et H2O, mais en ayant l'hypothèse d'une combustion complète avec de l'oxygène pur.
En réalité, la méthode présentée est une combustion incomplète (ça brûle avec peu d'air au fond du four). Il y a dégagement de monoxyde de carbone (CO : poison très puissant du sang).
Il y a aussi des hydrocarbures imbrûlés (composé organique volatile, dont certains sont "plus ou moins" cancérigènes).
Il peut aussi y avoir formation d'acide cyanhydrique (HCN) car l'air contient de l'azote et les hautes températures combinées à la présence d'hydrocarbures "craqués" peuvent formé ce composé...
Enfin, le sable contient de nombreux minéraux, dont le soufre, qui peut alors donner des composés soufrés oxydés (SO2, SO3) et parfois acide (H2SO3, H2SO4)
Les fumées blanches sont un savant mélange de tout ça.
Tout ça pour dire que le "process" est dangereux pour les ouvriers.
Il faudrait un malaxeur/four mécanique. L'unité de moulage pourrait se faire à la main car ça ne fume plus à cet étape... Mais on est en Afrique...
Ces quelques hommes pleins de bonne volonté, d'idées et d'énergie seront rapidement lassés par la corruption de leurs dirigeants et l'indifférence de leurs compatriotes
le temps du retrait est venu
- chatelot16
- x 264
l'idée est bonne : mais il ne faut pas que le polyethylene brule : ce qui brule est perdu et ne sert plus de liant
ca ressemble vraiment a la fabrication de l'enrobé a chaud , avec du gravier et du goudron : la machine existe : un four tournant ou le melange de gravier et de goudron se fait chauffer a l'abri de l'air : dans la flamme d'un bruleur a fuel
il y a longtemps que je voudrais me faire un petit four tournant pour faire de l'enrobé en petite quantité : ca sera encore plus interressant pour faire du melange sable et polyethylene
le chauffage du melange est assez lent : c'est quand meme plus interressant de laisser tourner un four tournant que de remuer a la pelle
mais j'ai peur que le principe du four tournant ne soit bon qu'en grande dimension , ou le poid de matiere pateuse est suffisante pour que ca retombe : en petite dimension ca va rester collé et ne pas se melanger : si il faut un brassage mecanique ca complique la realisation et produit de l'usure : le sable est abrasif ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 56 invités
