suite a plusieurs discussions avec did67, j'ai essayé hier une solution complémentaire pour eviter les oscillations de V3V dus aux refroidissements de retour.
je rappelle les faits: lorsque la chaudiere redémarre vers 65°, elle ferme la v3v pour se proteger des retours froids.
comme cette vanne est assez lente, le temps qu'elle se ferme, la chaudiere qui s'etait un peu refroidi, a réussi a remonter sa température au dessus de 65°.
La v3v decide donc de se rouvrir mais comme elle est lente et qu'elle part de zéro, le temps qu'elle s'ouvre, la chaudiere est déjà trop chaude et s'arrete.
illustration typique chez chaboum:
la solution que j'ai testée hier consiste a proteger la chaudiere des retours froids, non plus par la v3v qui est trop lente a réagir mais par le circulateur qui s'arrete et se remet en route instantanément.
pour ça il faut que le circulateur de chauffage soit piloté par l'automate de chaudiere et non pas par la regul.
c'et possible en le branchant sur le port UW de l'automate qui est prévu pour ça.
on pourra ensuite définir la température de protection et l'hysteresis par P281 et P282.
j'ai choisi P281=68° et P282=1°
il faut aussi que le temps de post-circulation soit zéro (P280) et que le mode de fonctionnement de la pompe soit: P180=2
j'ai simulé une situation de départ chaudiere apres un mode réduit pour avoir une température de radiateurs faible et voila ce que ça donne.
ça marche bien. Le refroidissement soudain de la chaudiere a la mise en marche du circulateur est stoppé rapidement lorsque ce dernier s'arrete laissant le temps a la chaudiere de remonter.
au 3eme depart circulateur, l'influence est faible et la chaudiere continu.
la v3v n'a pas fait de yoyo.
Et je peux vous dire que ma chaudiere qui est sous-dimensionnée baisse beaucoup plus lorsque la v3v s'ouvre.
le bruleur a fonctionné tout le temps.
si certains sont interessés, je ferai un tuto photo pour montrer comment cabler le circulateur sur le port UW.
