moteur pas à pas en continu
matthys
par matthys » 26/01/09, 17:17
Bonjour à tous,
je possède un petit moteur pas à pas venant d'un scanner. Ce moteur fonctionne en courant alternatif. Est-ce possible de transformer le courant alternatif en courant continu? Si oui, auriez-vous un schéma de ce que je dois faire? Mon moteur pas à pas possède 4 fils en sortie. Pour info, j'ai fabriqué une petite éolienne verticale que je pose sur ma terrasse. Je compte utiliser le moteur pas à pas pour alimenter une batterie.
Merci pour vos réponses.
Olivier22
x 6
par Olivier22 » 26/01/09, 17:30
Simple, tu mets un pont de diode :
Ce montage ne lissera pas le signal mais rendra la valeur toujours du même signe.
Pour charger une batterie c'est bon.
Pour faire encore plus simple, tu peux aussi utiliser une simple diode, la puissance de ta génératrice sera juste divisée par deux (toutes les crêtes de tension négative seront éliminées au lieu d'être rendues positives).
Si tu veux lisser le signal, il faut ajouter un système de condensateurs, mais pouvant s'adapter à la fréquence (fonction de la vitesse), c'est plus compliqué, je pense que c'est inutile dans ton cas.
matthys
par matthys » 26/01/09, 18:02
un grand merci pour la réponse. :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 201 invités
