Eclairage: rendement lumineux par type d'ampoule
x 11458
par Christophe » 31/01/09, 12:26
Voici une courbe récente (2007) de l'evolution de l'efficacité lumineuse (en lumens/W) suivant la technologie d'ampoule:
Dommage qu'il manque les leds (notamment Luxeon ou CREE) mais on voit que les fluocompactes commencent à stagner: la technologie serait arrivé à maturité au niveau du rendement?
C'est un extrait de ce document https://www.econologie.com/telechargeme ... e-energie/ qui comporte pas mal de chiffres intéressants, par exemple, j'y ai appris qu'en terme de consommation d'énergie les ampoules à décharges représentait l'équivalent des ampoules à incandescence:
Attention: cela ne veut pas dire qu'il y a plus d'ampoules économiques que classiques chez les particuliers en France car l'éclairage public est inclu dans les ampoules à décharges.
chatelot16
x 264
par chatelot16 » 31/01/09, 13:57
un lampe a incandescence n'a pas un rendement constant
ca depand tres fortement de la tension
en 230v 10 volt de plus augmentent le rendement et diminuent la duré de vie : il y a des gens qui on un 230v de l'edf trop fort et qui grillent les ampoules beaucoup trop vite
pour les allogenes une lampe 12v 50w pour phare de voiture ( longue durée de vie et rendement faible ) peut devenir une lampe 24v 200 w pour projecteur de cinema : haut rendement mais tres faible duré de vie
il faut donc savoir ce que l'on veut : chercher le rendement en reduisant la duré de vie n'est pas forcement bon
x 11458
par Christophe » 31/01/09, 14:00
Ah merci pour cette remarque mais es tu sur que cela augmente vraiment le rendement en Lumens/Watts?
Aurais tu une courbe dans le genre: rendement lumineux (en Lm/W) / puissance nominale (en W ou %).
Avec puissance nominale de 0 à 400% (comme ton exemple)?
x 8690
Re: Eclairage: rendement lumineux par type d'ampoule
par Did67 » 31/01/09, 17:40
Pour le béotien que je suis, je vois surtout que les fluo sont très nettement au-dessus des incandescentes et que les deux stagnent ! Donc je peux acheter des fluos sans hésiter, il n'y aura plus d'inversion des tendances ou de croisement !
Effectivement, dommage que les LEDS n'y sont pas.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 203 invités
