Bonjour André,
Le vehicule concerné est atmospherique ! Injection direct ( 280 Bar) Chargé en permanence puisque equipé camping car (equipement maison c'est du solide mais un peu lourd ) , 10.48 L/100 Km dans ses meilleurs jours !
Comme il a un petit moteur ,76Cv pour 2.5 litres de cylindré . Il faut le maintenir dans les tours pour rouler convenablement . Sans turbo, je pense qu'il est un candidat ideal pour le pantome !!
Ceci dit , je l'utilise tous les jours pour le job alors ... il faut bien etudier le systeme avant tout bricolage
Dans la revue technique , il est noté en effet que le systeme EGR a été rajouté pour reduire les taux de ??? , et que le moteur perds 4 Cv au passage !
Je sais que dans une adaptation pantome les residus polluants sont beaucoup plus reduits, qu'avec tous autres systemes ( a ma connaissance ) !!! C'est d'ailleur ce qui me motive a effectuer ce dopage a l'eau car si l'on peut reduire la pollution de mon vehicule tout en reduisant sa consomation .... cela me conviens parfaitement, quand a augmenter la puissance , je ne crois pas qu'avec un moteur si faible (76 Cv)et même avec une nette amelioration, je n'aurais pas une ferrari c'est sur !!!
Je n'attends rien donc d'un eventuel gain en puissance , je me traine sur la route certe, mais je n'ai jamais été flashé pour l'instant !! mais bon, au rythme ou ca va en France ils ne tarderons pas a avoir ma photo !!! mais c'est un autre sujet !!!
Pour revenir a l'EGR en question , j'ai cet aprem demonté un peu pour pouvoir voir de plus pres cette merdouille . Il y a effectivement un papillon relié a la commande des gaz sur la pompe a injection , puis une entrée des gaz echappement , visible a l'oeil car plein de suies a ce niveau la
Une petite membrane sur le dessus et voila !!!
Je pense que cet EGR va disparaitre au profit d'un cone de venturi , c'est a mon avis le meilleur endroit pour realiser l'entrée des gaz Pantomes et même peut etre concerver le papillon qui reduit l'entre d'air en provenance du filtre
Voir photo si j'arrive a la joindre ..... ben non je n'y arrive pas , je vais aller lire la FAQ pour cela
@+ Arbizon
