Nettoyer sa cuve de récupération des eaux de pluie ???
- J'apprends l'éconologie
Non il n'y a même pas d'odeur... Quand j'ai regardé dans le regard oui il y a sûrement de la terre qui arrive par le haut (c'est pour cela que j'ai creusé pour que la terre soit plus basse que le regard), mais on dirait bien que se n'est pas étanche au niveau des tuyaux du bas (y'a des gros trous). Quoi qu'il en soit, dans les autres regard j'ai pu mettre de la mousse expansive et dans celui-ci, mardi je changerai mes couvercles de regard, et j'en profiterai pour essayer d'étanchéifier au niveau des tuyaux. Si je me sens en forme je creuserai ma terre argileuse (qui est bien compacte et lourde en ce moment) et je mettrai le béton par l'extérieur sinon j'essaierai de colmater au mieux.
Merci en tout cas je vous tiendrai informé une fois que j'aurai vidé, nettoyé ma cuve lorsqu'elle se remplira si elle sera bien ou non...
Merci encore
Merci encore
- chatelot16
- x 264
comment veu tu avoir de lm'eau propre : il n'y a pas de couvercle etanche donc l'eau de ruissellement du sol tombe dedans avec tout la merde qu'il y a par terre
pour utiliser de regar en beton il faut les rehausser en maconerie bien etanche , largement au dessus du niveau du sol et il mettre un couvercle qui couvre completement
les regard en beton sont fait pour des egout et rien n'est prevu pour ca
chez moi c'est encore plus radical les tuyau de goutiere on chaqu'un leurs bac de 300l en polypropylene vert , et c'est des petit tuyau en polyethylene comme pour l'aduction d'eau qui centralise l'eau vers une plus grande citerne
le petit tuyau ne passerait pas forcement le debit d'une forte pluie , mais ca s'acumule dans le bac de 300l et prend son temp pour passer dans les tuyaux
Ok merci pour le complément d'info, je suis content d'être venu ici vous m'avez trouvé la cause... Même si pendant un an j'ai eu une eau clair, j'espère que je verrai la différence... On verra mardi il ne devrait pas pleuvoir alors je ferai tout sa et nettoierai ma cuve encore une fois... Merci encore
Voila j'ai mis un tampon de visite en fonte avec scellement béton + mastic à maçonner pour étanchéïfier le tout. Avec le reste de béton, j'en ai profité pour en mettre autour des 3 tuyaux du regard.
J'ai également vidé ma cuve et nettoyé celle-ci. Demain, je passe un coup de balai dans mes gouttières pour enlever les dernières particules (j'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui). Plus qu'à attendre les prochaines pluies pour voir ci cela fonctionne.
Autre question, est-ce qu'il faut que je mette un couvercle "étanche" au niveau du regard de visite de la cuve ? J'ai la réhausse qui est à environs 3/4 cm au dessus de la terre mais j'ai un couvercle béton qui se pose dessus. Merci encore
Voici les photos du regard. On ne voit pas bien le fond mais j'ai mis du mortier. Mon filtre maison ne va plus dedans du coup !!! il s'agissait d'un panier, je suis entrain de le modifier pour refaire un filtre qui irait juste sur l'évacuation vers la cuve. Il ne me manque qu'un manchon femelle PVC diamètre 100mm.
En se qui concerne le regard de la cuve, faut il que je mette un tampon de visite fonte également ou le faite que la réhausse dépasse cela suffit ? Merci
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager/1235044496icM1B9.JPG)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 108 invités
