Brûleur chaudière à huile végétale à boule
la boulle
x 12
par la boulle » 18/02/09, 18:57
re
bleusideral
x 4
par bleusideral » 18/02/09, 20:57
bonjour
j'aimerais savoir si le trou est tout aussi efficace que la fente ? sachant qu'il existe des forêt utilisés pour les circuits imprimés qui descendent jusqu'a 0.3 mm
Un geste éconologique plus un geste éconologique et c'est la planète qui s'en ressentira mieux !
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 18/02/09, 21:37
bleusideral a écrit :bonjour
Oui, ça fonctionne bien; voir le système laboulle...
Mais au plus le trou sera petit, au plus il y a risque de bouchage.
x 1949
par Macro » 19/02/09, 08:58
la boulle a écrit :re
au pire met 2 moteur de frigo!! en parallele bien sur :mrgreen: :D :P
600W 50% du temps ou 1100 25% du temps...Mais je vais y reflechir...En attendant j'allume sant butane :mrgreen:
la boulle
x 12
par la boulle » 19/02/09, 18:18
re
la boulle
x 12
par la boulle » 20/02/09, 09:31
avec
boubka
par boubka » 20/02/09, 10:54
bonjour laboule
pour l abonnement edf a l arrivé c est plus cher en 15 A qu en 30 A car en 30 A le prix du kw est moins cher
a partir de 1500 kw annuel tu gagne de l argent avec un abonnement 30 A
en general sur une maison meme petite tu consommes largement plus que ca .
donc je te conseille d augmenter ta puissance au disjoncteur . En + plus de pb frequent de disjonction.
voici les tarifs reglementés d edf
http://www.edf-bleuciel.fr/accueil/j-ai ... 41626.html
la boulle
x 12
par la boulle » 20/02/09, 11:30
salut
bleusideral
x 4
par bleusideral » 20/02/09, 20:05
bonjour les huileux :mrgreen:
merçi de la réponse sur le diametre du trou.... :!:
quant a vos problèmes de conso elect, je pensait a un truc, peut etre a cogiter :idea:
il faut chauffer l'huile avant arrivée sur la boule , c'est bien , d'accord, indispensable, mais tout au long de l'utilisation , il faut continuer pour avoir une t° constante de 85° je crois, donc conso edf continuelle , meme si gérée par une friteuse avec thermostat...
Pourquoi ne pas utiliser après démarrage de la chaudière, un circuit fermé avec l'eau ainsi chauffée , qui réchaufferais au moins en grande partie le bac d'huile supérieur, comme par exemple le filtre à GO d'une voiture qui est réchauffé a la base par le circuit d'eau.... :shock: ??
la boulle
x 12
par la boulle » 22/02/09, 10:46
bonjour
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 546 invités
