Salut La boulle
Tu en es ou de la 4° version ?
Brûleur chaudière à huile végétale à boule
Un echangeur a plaques...Pas bete mais vu l'hysteresis de regulation d'une chaudiere en fonte comme la mienne...Au depart la graisse va etre froide et figée donc le bruleur ne demarrera pas...Quand a acheter un bruleur Hitech qui reussira a bruler de la graisse de palme infiltrable Demande au"juste milieu"' sont bruleur Kroll il en a un trés bon souvenir... Je ne pense pas qu'il y ait de constructeur de ce genre de chose...Capable de me garantir le fonctionement et la securité...
- x 4
Il y a deux moyens fondamentaux pour réguler la T° d'une maison, à partir d'une chaudière classique:
Soit, un thermostat d'ambiance démarre la chaudière quand la T° de la pièce est trop basse (inconvénient: la T° de la chaudière varie énormément, et ça n'est pas recommandé pour certaines chaudières)
Soit, on fait en sorte que la chaudière soit toujours à meme T°, mais ce sont des thermostats sur les radiateurs qui régulent la T° de la maison.
Dans ce dernier cas, l'échangeur à plaque de laboulle a toute son utilité. (plus besoin d'électricité pour chauffer l'huile)
boubka a écrit :si presque tous les bruleurs a fioul lourd industriel
J'ai recupéré un vieux bruleur Francia compatible au fuel lourd...Il est enorme...Pas moyen de lui monter un gicleur inferieur a 1 gl/h Mais avec la graisse il faudra toujours d'une facon ou d'une autre chauffer le stockage. Pour la regulation de ma chaudiere meme si je met la vanne 3 voies au mini je suis obligé de ne pas metre le thermostat au dessus de 30° et la T° du l'eau dans le corps de chauffe oscille entre 30 et 60 environ...30° la palme sera figée dans le 30 plaques
Qui vend des bruleurs a boule optimisés??? et a quel prix???
- bleusideral
- Bon éconologue!
- x 4
bonjour
je continue a étudier vos problèmes tout en étudiant mon projet, une question : le système venturi a l'air de poser pas mal de problème ( comme celui qui est commercialisé par exemple ),
est-ce que quelqu'un a déja essayé avec un aérographe à gravité ?
( pour ceux qui connaissent pas : pistolet de peinture miniature , avec cuve sur le dessus , qui sert aux dessins sur les camions, pouvant fonctionnner entre 0.2 et 2 bars environs )
Un geste éconologique plus un geste éconologique et c'est la planète qui s'en ressentira mieux !
bleusideral a écrit :bonjour
Sur youtube il ya des videos d'un type qui faire des torchéres a l'huile avec un pistolet a peinture..Il faut que l'huile soit trés propre...
- 1704 Vues
Dernier message par phil59
03/02/24, 22:33Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 2084 Vues
Dernier message par MARTIN5335
07/01/23, 13:11Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8441 Vues
Dernier message par Paz
01/02/20, 18:24Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3 Réponses
- 9911 Vues
Dernier message par macky28
21/01/21, 16:03Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4 Réponses
- 9712 Vues
Dernier message par okaido
01/01/18, 19:53Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 443 invités
