Bonjour, dans le cadre d'un projet de fin d'études j'ai du fabriquer un système Pantone et l'adapter à un petit moteur essence que j'ai récupéré. Tout s'est très bien passé pendant la conception mais j'ai cependant quelques questions à poser à des experts comme vous:
[color=red]- Le moteur tourne très bien mais il ne consomme pas d'eau.[/color]
- Faire tourner le moteur est impossible tant que le système n'est pas bien chaud. Est-ce le cas pour vous?
Et dernière question, pour comprendre ce qui se passe dans le système, j'ai du émettre plusieurs hypothèses mais n'en n'ai retenu qu'une. Il sagirait d'un vapocraquage des molécules de combustible aidé par l'eau.
J'ai déjà en tête une expérimentation pour déterminer si oui ou non c'est bien la solution si vous le voulez je peux vous tenir au courant. Faites le moi savoir.
Au revoir et merci d'avance de vos réponses.
Problème de consommation d'eau
- x 4
Bonjour scherran,
Tes explications sont un peu courtes..
Exemple,
Une petite video, ou quelques photos du montages sortiraient peut-etre les vieux loups de leur grotte
Mais le weekend, c'est assez calme..
Si ton problème est bien expliqué, si ton montage est aussi explicite, tu aura peut-etre des réponses...
Exemple,
?petit moteur
Faire tourner le moteur est impossible tant que le système n'est pas bien chaud?
la solution de quoi?J'ai déjà en tête une expérimentation pour déterminer si oui ou non c'est bien la solution
l'expérience que j'ai en tête est de prouver la formation d'un alcène à la sortie du réacteur ce qui prouverai l'hypothèse du vapocraquage et infirmerait celle de l'électrification de la vapeur d'eau.
Cependant mon problème important est que mon système ne consomme pas du tout d'eau, il n'y a que l'essence qui s'évapore du bulleur, l'eau reste.
Voici le moteur auquel j'ai choisi d'adapter le système
Voilà le système terminé et en marche.
- x 4
Voilà, maintenant, on vat te prendre un peu plus au sérieux.
Tu peux en dire un peu plus sur tes études? c'est aussi important.
Et aussi ce qui te motives dans ce travail. (c'est juste une curiosité personnelle)
Pour le reste, j'ai remarqué que ton "français" est correct
Pollution du langage sms
Bon, maintenant, j'espère que les pros du pantome vont se bouger un peu
Bonjour sherran
Si tu met dans le même bulleur l'eau et l'essence, c'est normal que les fractions les plus légères de l'essence s'évaporent d'abord, puis les fractions plus lourdes, puis l'eau....Ton bulleur n'est certainement pas assez chaud pour l'eau. Pour que cela fonctionne mieux, il vaut mieux séparer le bulleur d'eau (à chauffer autour de 75 à 95°) et le (bulleur / circuit ) d'essence au dessous de 65°.
Utilise le moteur de recherche du site, il y a plein de solutions différentes valables pour que cela fonctionne convenablement.
sherran a écrit :l'expérience que j'ai en tête est de prouver la formation d'un alcène à la sortie du réacteur ce qui prouverai l'hypothèse du vapocraquage et infirmerait celle de l'électrification de la vapeur d'eau.
Ton expérience est intéressante , mais il faudrait aussi prouver que les deux phénomènes ne coexistent pas...Peux tu nous exposer comment tu comptes réaliser la manip ? Si par la même occasion tu pouvais nous faire un schéma détaillé de ta réalisation, ce serai super et beaucoup plus facile pour essayer de t'aider.Cependant mon problème important est que mon système ne consomme pas du tout d'eau, il n'y a que l'essence qui s'évapore du bulleur, l'eau reste.
- 6 Réponses
- 14805 Vues
Dernier message par jime
06/05/08, 12:26Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 38 Réponses
- 36940 Vues
01/01/09, 14:55Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 14 Réponses
- 13371 Vues
Dernier message par Thibounet
03/03/07, 11:44Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 6421 Vues
Dernier message par PITMIX
03/11/05, 22:43Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 4377 Vues
Dernier message par Andre
28/09/05, 05:13Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 95 invités
