Recherche conseils pour eau chaude solaire sanitaire
Batoum
par Batoum » 24/02/09, 21:49
J'habite aux Antilles, région très "chaude" en ce moment à tous les niveaux.
Je souhaite installer un chauffe eau solaire prochainement. Je souhaiterai qu'il puisse être ajouté à l'installation classique actuelle, c'est à dire un simple chauffe eau électrique et être utilisé en priorité pour le lave linge et lave vaisselle.
Merci de vos liens et schémas que je n'ai pas pu trouver en faisant "recherche".
Philippe Schutt
x 33
par Philippe Schutt » 27/02/09, 20:34
il existe des kits solaire en thermosiphon. simple et efficace pour une région bien ensoleillée.
Par contre, pour faire la priorité le ballon devrait être mixte. à moins de faire une priorité manuelle ;)
Et tes machines doivent être prévues pour. pas évident...
Batoum
par Batoum » 28/02/09, 01:58
Merci pour la réponse, mais ce n'est pas ce que je cherche.
J'ai une bonne connaissance pour ce qui est des capteurs plans, vu que j'en avais fabriqué un il y a 20 ans avec des résultats surprenants pour le peu de moyens que j'avais investi à l'époque.
J'ai fait des recherches sur ce qu'il pouvait y avoir de mieux -cad économique, simple à réaliser, sans régulation électrique, à ajouter à une installation standard (chauffe eau électrique) ici aux antilles.
Il en ressort plusieurs choses:
Les recommandations d'installation sont surtout, et c'est normal, faites pour la France hexagonale et pas pour les DOM.
Par extension, on renvoie aussi à des installations simples en thermosiphon, ce qui est le plus commercialisé ici.
Quand on tape "solar heating water" sur un moteur de recherche, non seulement on a une multitude d'idées mais ce qui sort du lot, pour des régions où le gel n'est pas à craindre c'est la solution "batch" ou "breadbox", où le stockage est lui même le capteur.
J'ai un vieux chauffe eau électrique mis au rebut parce que les résistances étaient nazes, et je pense bien le réutiliser pour cette application (batch).
Et en tant que frigoriste, je peux réutiliser des panneaux de chambre froide pour l'isolation.
D'où une question: Si je réchauffe avec mon batch l'eau en amont du chauffe eau électrique, est ce que l'eau du batch descendra dans le CE électrique?
Et si elle ne descend pas, quelle sera l'économie vu que les résistances du CE fonctionneront (à moins de mettre le thermostat à une valeur inférieure à la moyenne)?
Voilà, je lance l'idée pour tous les domiens tropicaux.
Batoum
Philippe Schutt
x 33
par Philippe Schutt » 28/02/09, 18:13
Elle descendra, poussée par la pression du réseau.
L'inconvénient du système est que le breadbox ne réchauffera pas un CE refroidi. Pour cela il faudrait une boucle avec circulateur.
x 8690
Re: Recherche conseils pour eau chaude solaire sanitaire
par Did67 » 28/02/09, 19:32
Pour le lave-linge : savoir que normalement seul le cycle de lavage fonctionne à l'eau chaude ; sauf à gaspiller trois fois plus d'eau chaude, il faut trouver un système pour basculer de l'eau chaude sur l'eau froide en fin de cycle de lavage... Peut-être que chez vous, ce n'est pas décisif ? Chez nous, les calories trop difficiles à collecter pour les gaspiller... La seule solution efficace : des machines spéciales ayant un raccordement pour l'eau chuade et un autre pour l'eau froide (Bosch en fait une à prix acceptable - environ 500 € en Allemagne ! Je donne ça à titre d'info générale, bien sûr !!!)
Pour le lave-vaisselle : il n'utilise que très peu d'eau, une dizaine de litres ; donc il faut que les distances soient courtes, sinon, c'est l'eau froide de la conduite qui se retrouve dans le lave-vaisselle et l'eau chaude va se refroidir dans la conduite sans avoir jamais atteint le lave-vaisselle ! Résultat nul !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 83 invités
