Arches et voûtes en paille et argile - Stage écoconstruction
x 11418
par Christophe » 09/06/08, 09:24
Le projet de l’arc en paille «Développer collectivement sur le chantier des idées durables »
Tu es séduit(e) par le renouveau des constructions écologiques ?
Tu désires te mobiliser pour l’environnement ? Tu as la conviction que s’investir sur un chantier dans un projet solidaire et créatif tout en s’amusant au cœur de l’Ardenne correspond à ta philosophie…
Alors, le projet de l’arc en paille est conçu pour toi.
Ce projet pilote vise à la construction d’une maison passive, bon marché, écologique, innovatrice qui utilise des techniques à la portée de tous.
Nous utilisons des matériaux locaux sans impact sur l’environnement, réduisant ainsi fortement les coûts. Notre but est de permettre au plus grand nombre de pouvoir reproduire l’expérience ailleurs.
Ci-dessous, nous décrivons brièvement les caractéristiques innovantes.
1. La voûte en paille
C’est la base du projet. La construction en ballots de paille en est le principal fondement. Il s’agit d’une structure autoportante de ballots de paille tassés et enduits d’argile. Cette technique permet d’assembler et d’élever des murs et un toit et, simultanément, une isolation performante sans utiliser d’ossature en bois. La photo propose une voûte de démonstration.
Cette voûte devra idéalement avoir une épaisseur de 90 cm, une hauteur intérieure hors tout de 5,5 m et de 9 mètres de largeur intérieure utile, sur une longueur intérieure utile de 12 m. Cette maison est prévue sur deux niveaux. Elle est renforcée à l’aide d’argile (à l’intérieur et à l’extérieur). La toiture sera de type végétal avec comme support une bâche EPDM.
2. L’argile
Nous prévoyons de l’extraire sur place et de le mélanger avec du sable. Les avantages de l’argile sont multiples (écologique, efficient, pouvoir « respirant », grande inertie thermique, régulateur d’humidité, etc.).
Les différentes applications :
• Pisé : pour les murs intérieurs et la base de la voûte. Le mélange est : 60% de terre locale et 40% de sable. Les deux sont mélangés avec un motoculteur.
• Plâtre : 30% de terre locale et 70% de sable. Le plâtre est un élément structurel de la voûte et sert de finition intérieure.
• Sol également en argile
3. La toilette « compost » chauffante
La toilette « compost » est isolée. De cette façon, on obtient une température de 40-60°C.
Ce processus accélère la décomposition des excréments et permet de récupérer la chaleur produite (+ /- 50 W/pers).
La fréquence de vidange est ainsi estimée à deux fois par an.
4. Ventilation double flux sans puits canadien et avec peu de perte de pression
Une maison à basse énergie a besoin d’un échangeur de chaleur pour la ventilation : le flux d’air sortant réchauffe le flux d’air entrant. Dans le projet, est proposé un nouveau concept dont le principe consiste à utiliser deux lits de grenailles fines : les grenailles stockent la chaleur de l’air sortant et la restituent au flux d’air entrant.
5. Stockage d’énergie latente
Dans une maison, on produit de la vapeur en cuisinant, en respirant, en prenant son bain, en nettoyant, etc. Cette vapeur peut-être retransformée en chaleur grâce au stockage d’énergie latente (CaCl2). Le soleil se charge pendant l’été de reconstituer le stock.
6. Isolation nocturne des fenêtres
Dans une maison passive, on utilise du triple vitrage. Même avec ce triple vitrage, les déperditions de chaleur par les fenêtres sont encore assez importantes. Dans le projet, il est prévu de fermer les baies à l’aide de rideaux à haut rendement thermique.
Plus encore : chauffe-eau solaire + fumier de vache, la maison n’utilise presque pas de ciment ni d’autres produits brûlés, utilisation de pierre locale (schiste), couverture blanche juste devant la maison pendant l’hiver pour maximaliser les gains solaires…
En pratique
Déroulement du chantier (d’avril à …)
Avril ; construction d’une dalle en schiste
Mai : construction de la base de voûte en pisé + Montage de la voûte
Juin : Montage de la voûte + plafonnage à l’argile
Juillet : Placement d’une toiture débordante, placement des vitres et des portes
Août : construction des cloisons intérieures en pisé
Septembre : Système de ventilation + système de récupération de chaleur
Octobre : Toilettes « compostables ».
N’hésitez pas à soutenir notre chantier innovant. Nous offrons le gîte et le couvert dans un endroit magnifique niché au fond de la vallée de la Lienne.
Andra, Filip en Helder Bronchart-Carpentier
Moulin de Rahier 12
4987 Stoumont, Belgique
080 862986
Code : Tout sélectionner
andracarpentier@hotmail.com
filip.bronchart@gmail.com
newlife6942
Excellent!
par newlife6942 » 04/03/09, 23:29
Tout d'abord bravo pour cette initiative. Soyez-en sûr elle est une des solutions d'avenir, j'en suis convaincu.
Depuis quelques temps je réfléchis, recherche, découvre des techniques de construction de maisons écologiques et économique comme l'ossature bois et murs paille, ossature bambou et mur paille (une idée de ma part), l'adobe, btc, voûte nubienne.... Et là vraiment, l'idée de la voûte de paille me plais beaucoup!
Où en est ce projet? Comment est-il organisé? J'aimerai beaucoup en apprendre plus et si possible participer au projet. Je suis actuellement des études préparant au métier d'économiste de la construction et il me semble que nous pourrions faire un échange positif et constructif pour chacun.
Fraternellement,
Lionel
Airelle
Re: Arches et voûtes en paille et argile - Stage écoconstruction
par Airelle » 19/05/24, 10:40
Je viens de trouver votre projet sur l'arc en paille et je suis très intéressé.
En effet dans le cadre d'un projet d'installation avec ma compagne dans un endroit un peu retiré nous est venu l'idée de construire une maison "tunnel" lié à une activité agricole, aussi de charpente philibert Delorme en construction greb on est arrivé à l'idée d'arche de paille.
Partant de 0 et n'ayant pas beaucoup de référentiel, serait il possible d'échanger pour voir le retour d'expérience et la faisabilité de ce type de projet.
Très cordialement
x 5817
par Remundo » 19/05/24, 15:06
le message initial date de 2009, pas sûr que tu aies des retours...
le temps du retrait est venu
gfgh64
x 366
par gfgh64 » 19/05/24, 16:03
le projet est terminé,tu peux les contacter en cas
https://arcenpaille.com/vivez/
x 3144
par sicetaitsimple » 19/05/24, 16:55
Peut-être dommage que ce projet, s'il a été construit sur la base de contributions volontaires en main-d'oeuvre, se soit transformé en projet "commercial" (130€/jour+suppléments WE et autres). Mais ça reste intéressant.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 47 invités
