bravo et merci a tous les menbres de ce forum pour leurs explications sur les differents montage panton et la disponibilitée dont il font preuve a l'encontre de novice comme moi.
j'envisage de modifier mon hyundai 2,5 td 73ch dans l'avenir,apres avoir parcouru le forum (ma tete est un vrais "bulleur") je pense avoir compris le fonctionnement de base:bulleur, reacteur etc...
mais la question que je me pose c'est comment on accelère.
en effet aprés avoir lu l'article de M david sur quanthomme.org,celui -ci preconnise de debrancher le cable d'accelerateur a la pompe a gaz-oil ,pour jouer sur un volet d'air,est-ce j'ai bien compris? merci a tous pour votre aide
Comment accélérer (avec un système Pantone)
- x 11452
Un dopage à l'eau ne pose pas de probleme a ce niveau la : tu n'as rien a changer sur le circuit d'alimentation d'origine.
Si tu veux faire un 100% pantone par contre cela devient plus délicat mais je te le déconseille ( bien trop complexe à mettre au point et résultat en dopage deja pas mauvais )
- Je découvre l'éconologie
bonjour et merci a toi de m'avoir repondu, si je comprend bien ta
reponse je doit acceleré avec le cable via la pompe a gaz-oil comme a l'origine!
ps: pour les montages avec carbus en entrée de reacteur pourquoi
ne pas commander le boisseau d'ouverture des gaz avec les depression montée sur les anciens allumeurs et qui servait a corrigé
l'avance a l'allumage ,en se servant d'un piquage existant sur la pipe d'admmition +tu acceleres +la depression augmente+ca tire sur le
boisseau ,bien sur il faudrait determiner la course boisseau+calibrer
le diametre du tube de la depression
Aouch
J'ai pas tous compris, tu sembles t'y connaitre en mecanique !
Si tu te sens le courage de mettre en application ce que tu viens de décrire ça sera une nouvelle approche du système. Je ne crois pas que quelqu'un ai déjà reussi à faire accèlerer un moteur avec un montage 100% Pantone aussi efficacement qu'en dopage à l'eau. Peut être M. David et d'autres dont je n'ai pas encore lu les articles.
bonjour a toi ! a l'origine je suis mecanicien auto j'ai exercé cette
profession jusqu'en 1982 mais la technique evoluant fait que
je suis depassé surtout en se qui concerne la gestion
electronnique des moteurs actuels,cote mecanique pure ça peux
encore aller on se debrouille.
depuis je suis chaudronnier-soudeur + orienter sur l'activitée soudure ,voila en gros le portrait de l'individu.
dans un avenir + ou - proche je desire modifier mon diesel 2.5 td
mais j'ai un gros souci avec le passage de l'echappement je ne sais
pas si je ne vais pas virer le bloc des turbos histoire de voir et pour
avoir plus de liberté en vue d'implanté le reacteur directement sortie des pipes d'echappement ,moins de probleme avec la temperature du reacteur d'apres ce que j'ai compris en parcourant le forum ,le turbo refroidit trop le reacteur a bas regime.
j'ai une petite idée sur un bulleur transparent mais faut que je teste
bon courrage a toi, au plaisir de te lire
- 21561 Vues
Dernier message par Tiboshadow06
13/12/08, 19:59Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 7197 Vues
Dernier message par fclergue
20/10/05, 09:41Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 81 invités
