bonjours quelqu un peut-il me dire si c est possible de raccorder un plancher chauffant a une chaudiere a pellet qui alimante deja une instal de 11 radiateurs normaux (fer)????
je me pose la question car une chaudiere a pellet tourne avec une temperature d eau beaucoup plus haute que celle d un plancher chauffant .
merci
lv13R
Plancher chauffant avec chaudière à bois pellets
bien sûr mais la temperature de la chaudiere est une chose et la temperature des emetteurs en et une autres.
entre les deux il y a une vanne 3 ou 4 voies qui melange seulement une partie de l'eau chaude venant de la chaudiere avec celle du retour des emetteurs.
donc oui, pas de probleme, c'est possible mais il y a deux conditions:
il faut deux circuits separés avec une vanne 3 voies sur chaque circuit. le plancher chauffant ne peut pas juste etre rajouté sur le circuit radiateur.
2emement, il faut une régulation qui sache gérer deux circuits et donc piloter deux vannes 3 voies a des températures et des heures différentes. en effet, le plancher avec son inertie importante ne sera pas géré de la même façon et aux mêmes horaires que les radiateurs.
- J'apprends l'éconologie
dirk pitt l'a écrit et c'est exactement ce qu'il faut faire.
Je l'ai réalisé chez moi en attendant l'installation d'une pompe à chaleur. Le RdC est un plancher chauffant basse température (35°) et les étages sont avec des radiateurs en fonte traditionnels.
J'ai donc rajouté sur le circuit principal de distribution (80°) une vanne mélangeuse avec un circulateur qui alimente le plancher (900 mètres du tuyau PER) Il y a en plus un thermostat qui coupe le circulateur si l'eau dépasse 35°.
Cordialement.
Cordialement.
dirk pitt a écrit :donc oui, pas de probleme, c'est possible mais il y a deux conditions:
L'autre possibilité, celle que j'ai, est d'installer un ballon tampon duquel partent tes circuits radiateurs et PC à des niveaux différents. Tu peux faire de la production d'eau chaude par la même occasion. Ca régularise, à mon sens, le fonctionnement de la chaudière puisque ta chaudière ne fait que chauffer le tampon.
- 5988 Vues
Dernier message par fanfantrelly
11/01/21, 23:51Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3073 Vues
12/03/16, 19:12Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 11 Réponses
- 7339 Vues
Dernier message par NlX
04/02/14, 13:29Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9 Réponses
- 10928 Vues
25/12/13, 19:42Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 17 Réponses
- 11281 Vues
Dernier message par Pat-Garret
02/04/14, 10:04Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 213 invités
