Construire son propre kit pour rouler à l'éthanol E85
Concernant la chauffe, des injecteurs en 14.5 Ohms consomment 10W maxi...dunky29 a écrit :... Pensez vous que le fait d'ouvrir les injecteurs 30% plus longtemps ne pose pas de probleme en pleine charge et à regime maxi (6200tr dans mon cas) ? Pas de risque d'avoir les injecteurs tout le temps ouvert ou de chauffe ?
Pour le temps d'ouverture, je ne le connais pas, faudrait potasser la documentation ou faire des mesures...
Au pire, cela limitera ton régime maxi. Est-ce grave.
![Question :?:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_question.gif)
Personnellement je m'évertue à ne jamais dépasser le régime du couple maxi qui est déjà très en dessous du régime maxi.
Faire vrombir un moteur pour le plaisir, cela est complètement décadent...
Bon je viens de passer commande à électronique diffusion.
Je m'en sort pour 24.49 EURTTC avec le port gratuit car j'ai pris un autre article pour dépasser les 25 EUR.
J'ai commandé mon CI pour 6.06 EURTTC FDP compris chez un particulier : http://etronics.free.fr/boutique/boutique.htm
Détail de ma commande:
6 x RESIS.A COUCHE 1/4 W 1,5 KOHM - ref:RE141K5R 0.15 EURHT
1 x SUPPORT CI DBLE LYRE 18 BR ETROIT - ref:COIC018E 0.14 EURHT
1 x RESIS.A COUCHE 1/4 W 470 OHM - ref:RE14470R 0.03 EURHT
2 x DIODE 1N4004 400V 1A SOD-22 - ref:DI1N4004 0.15 EURHT
14 x RESIS.A COUCHE 1/4 W 10 KOHM - ref:RE1410KR 0.35 EURHT
1 x QUARTZ 20 MHZ HC49/S - ref:QUQZ20MHZC4 0.84 EURHT
6 x RESIS.A COUCHE 1/4 W 270 OHM - ref:RE14270R 0.15 EURHT
6 x TR MOSFET-N IRF 540 N BOITIER TO-220 - ref:TRIRF540N 11.54 EURHT
1 x COND.CERAM.PAS 5,08 100 NF - ref:CDC508100NF 0.13 EURHT
2 x COND.CERAM.PAS 5,08 22 PF - ref:CDC50822PF 0.13 EURHT
1 x COND.CHIM. RAD 85° PAS 2,54 10V 100MF - ref:CDR8510V100M 0.07 EURHT
1 x CI PIC 16F627 A-I/P BOITIER DIL-18 - ref:CIPIC16F627A 3.76 EURHT
1 x COND.CHIM. RAD 85° PAS 2,54 16V 100MF - ref:CDR8516V100M 0.13 EURHT
1 x REGULATEUR 7805 +5V 1.5A TO-220 - ref:CI7805 0.50 EURHT
6 x DIODE ZENER 4,7V 1,3W DO-41 - ref:DIZE4V71W3 0.75 EURHT
1 x COFFRET PUPICOFFRE 110 x 70 x 45 mm - ref:HA20P 1.67 EURHT
Vivement la réception![Mr. Green :mrgreen:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
