Monobloc Isostone 4 en 1
bonsoir,
connaissez-vous le monobloc 4 en 1 de chez Isostone ?
que pensez-vous de l'idée de construire un nouveau mur avec ce produit tout autour de la maison afin de lui confectionner une sorte de "manteau " isolé et fini ?
une idée du coùt d'une telle réalisation ?
en vous remerciant par avance pour vos idées et suggestions
cordialement
cordialement
- x 11425
Pareil, jamais entendu parlé, voilà: c'est ça
Faut donc couler du béton dedans : un peu comme les kit "piscine" enterrée.
Bon c'est quoi les 4 fonctions alors?
1) Isolation
2) Mur porteur
3) Parement
Il en manque une non? Ah le cablage électrique peut être?
Avantages: http://www.isostone.com/construire/bloc-isostone.htm
Performances: http://www.isostone.com/construire/construire5.htm
Pour le gain est surtout dans la durée de chantier, je crains qu'un béton mal coulé (ou mal préparé) aboutisse à des défaut structurels très grâves!
Pour l'idée: ca risque de couter plus cher qu'une isolation exterieure et la fonction "mur porteur" et "électricité" n'auront aucune utilité...bref tu payeras pour des fonctions inutiles...
La maçonnerie isoStone intègre toutes les fonctions principales d'un mur : structure, isolation et finition. Le bloc est constitué d'une âme isolante en PSE HD de 19 cm dans laquelle des réservations sont prévues pour permettre de créer une structure porteuse béton et mettre en place du cablage (électricité, réseau, contrôle et régulation...). L'isolation est continue sur l'ensemble de la construction. Les parements intérieurs et extérieurs des blocs sont solidaires de part et d'autre de la partie isolante. Il existe différents types de finitions et de teintes.
1) Isolation
2) Mur porteur
3) Parement
Ah ben si, je connaissais.
Du polystyrène extrudé haute densité doté de parements intérieurs et extérieurs.
J'ai vu ça sur une foire expo, il y a peut-être 10 ans...
Qualité apparente élevée, le prix était costaud...
L'argument, c'était le gain de temps pour la construction et sur l'absence théorique de ponts thermiques.
Je ne trouve pas le R global du matériau. J'ai bien peur qu'il ne soit pas si mirobolant qu'annoncé...
Bucheron, à la rescousse.
- x 11425
Ben le K est donné ici: http://www.isostone.com/construire/construire5.htm
K = 0.32 soit R de 1/0.32 = 3.13 W/m².°K correct mais sans plus pour des murs!
Comme l'épaisseur est de 25 cm on peut trouver le lambda global soit : 0,25*0.32 = 0.08 ! C'est le double d'un bon isolant (0.04) mais meilleur que le meilleur Ytong ( voir https://www.econologie.com/isolation-pou ... -3474.html ).
Effectivement si c'était si "bien" ca serait bien plus employé que cela...je pense que cela revient surtout très cher (déja le Ytong est cher) et le résultat n'est à mon avis pas aussi durable! Comment sont jointés correctement les blocs par exemple?
C'est à la base le même principe que ça :
http://www.euromac2.com la différence étant le revêtement de finition intérieur et extérieur et ça ça se paie ; le béton en toupie avec pompe c'est rapide mais ça se paie aussi. En résumé des murs qui ne respirent pas mais c'est un choix, à coupler avec une VMC double flux, j'espère juste qu'il n'y a pas de problèmes de condensation due à un point de rosée au niveau du béton ; je suppose qu'ils y ont pensé.
Mon avis personnel a ce jour sur ce produit :
Polystyrène = produit pétrolier + recyclage ?
Béton de ciment armé = cout énergétique important
Évolution des matériaux / démentelement / rénovation ... est il besoin de commenter ?
Bilan une solution technique bien médiocre à ce jour.
Bonne journée.
Bonne journée.
Frederic
- elephant
- x 7
Mon rêve ! Du Lego géant !
- Bucheron
- x 3
Vu sur le site : http://www.isostone.com/actualite/article1.htmcitro a écrit :[...]
R= 3.12 m².°K/W
Ça montre bien à quel point leur argumentaire est tendancieux ("19 cm de PSE") vu que si l'isolation était effectivement apportée par ces 19 cm de PSE, la résistance serait de plus de 6 !!!
Mais dommage, il faut couler du béton dedans et là, forcément c'est moins isolant...
Sinon, entièrement d'accord avec la courte mais très juste analyse de fthanron... Avec deux ajout : le coût énergétique du PSE et sa nocivité pour les habitants de la maison.
Par ailleurs, certains avantages disparaissent si on fait un étage (ponts thermiques des dalles), et je ne suis même pas sûr qu'il n'y en ait pas un peu au niveau du chaînage par exemple.
Et enfin, quid du renouvellement des parements internes et externes après usure (usage...)/vieillissement/dégradation ?
Donc en résumé une solution qui fonctionne probablement assez bien en thermique hiver et été, mais surement pas au niveau de la gestion de l'humidité, qui n'est pas durable et qui n'a rien d'écologique...
- x 11425
Bucheron a écrit :Vu sur le site : http://www.isostone.com/actualite/article1.htmcitro a écrit :[...]
R= 3.12 m².°K/W
C'est bon de se sentir utile...
Christophe a écrit ::shock:
Bucheron a écrit :Donc en résumé une solution qui fonctionne probablement assez bien en thermique hiver et été, mais surement pas au niveau de la gestion de l'humidité, qui n'est pas durable et qui n'a rien d'écologique...
Dans pas durable tu entends pas fiable dans le temps je présume?
- 60 Réponses
- 32589 Vues
20/11/11, 20:11Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 230 invités
