Amélioration de l'efficacité d'une cheminée ou d'un poêle
Lietseu
x 4
par Lietseu » 20/03/09, 16:52
heu, tu pourrais éclairer ma lanterne...
Pour l'acronyme VMC?
Merci, je connais bien le PDM, mais le VMC moi pas connaitre :cheesy:
Jeff69
par Jeff69 » 20/03/09, 16:58
Bien la VMC, la ventilation par aspiration dans les cuisines et les salles de bains.
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 20/03/09, 16:59
:arrow: rien à voir avec l'amélioration d'une cheminée ou d'un poel
C'est bien le titre du post?
Jeff69
par Jeff69 » 20/03/09, 17:02
Je n'ai rien compris alors...
Le post parle bien d'amélioration par surpression.
Pour amener l'aire à l'interieur de la maison il faut la souffler ?
Donc si je prend un boitier type VMC que j'inverse est-ce bon ?
Lietseu
x 4
par Lietseu » 20/03/09, 17:06
Dis jeff, tu regarderais pas l'entièreté du post ?
Ici: https://www.econologie.com/forums/ameliorati ... 70-10.html
On parle d'un VMC, pour moi c'étais déja trop loin, désolé, j'ai plus vingt ans depuis longtemps :?
Je ne vois pas pourquoi cela ne marcherais pas...évidement si tu peu réchauffer l'air qui entre, tu as encore plus de "profits" ...
Jeff69
par Jeff69 » 23/03/09, 08:02
Merci Lietseu...
effectivement je n'ai pas tout lu...
J'ai ma réponse..
Cette technique serai aussi la réponse à mon problème de fumé qui rentre dans le maison dés que j'ouvre la porte du poele .. non ?!
Lietseu
x 4
par Lietseu » 23/03/09, 13:07
L'autre solution c'est celle de Lejustemilieu, un aspirateur de fumée de forge sur la cheminée :D
C'est radical :shock: :P
Jeff69
par Jeff69 » 23/03/09, 16:45
Oui ça ressemble à quoi ??
C'est facile à installer ??
Je fais des recherches via le net ...
Les infos sont multiple mais rien de vraiment complet.
bleusideral
x 4
par bleusideral » 03/04/09, 22:19
Bonjour tous le monde
Je viens sur ce post après l'avoir lu du début à ici avant de me méler a vous et penser peut etre a l'amélioration d'un chauffage a bois efficace
je possède actuellement un poèle a bois, je consomme beaucoup pour chauffer 120 m²
j'étudie un autre moyens de me chauffer plus efficacement tout en coupant moins de bois si possible ( ça fait 30 ans que je coupe du bois !alors.... :evil: ), j'hésite encore entre le bruleur a huile a boule et le poële a combustion lente d'André ( que je féllicite au passage pour toutes ses études innovantes ) :shock:
En reprenant l'idée du chauffage bois
Je retiens :
1 -l'exellente idée de la surpression
2- le poële a combustion lente
3 le principe Kachelofen.
ce qui me donne des idées.... :idea:
et si l'on associait le système a combustion lente et le principe Kachelofen, une sorte de poële a combustion lente avec un circuit en chicane des fumées,+ l'alimentation d'air directement de l'exterieur ?
je planche sur la question et vous la soumet a vos avis... peut etre un nouveau concept...a voir !
en attendant je pense a mon poële existant, en le modifiant un peu avec toutes les idées exposées sur le post :
- suppression de la grile et du tiroir pour garder les braises plus longtemps
- renforcer l'isolation des joints
-raccorder les entrees d'air du foyer par le vide sanitaire
qu'en pensez-vous ? tous les avis sont les bienvenus !merçi :cheesy:
Un geste éconologique plus un geste éconologique et c'est la planète qui s'en ressentira mieux !
Mysti
Briques réfractaires
par Mysti » 13/11/09, 15:21
J'ai un poêle Olsberg. Il chauffe très bien, n'est pas très gourmand. La chaleur se répartit uniformément.
Sa configuration fait qu'on pourrait insérer des briques réfractaires sur le haut du poêle.
Mais voilà, je me pose une question :
- Est-ce que les briques réfractaires restituent suffisamment de chaleur (comparé au coût) ?
Séverine
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 384 invités
