Alternateur auto modifié pour éolienne
Salut Mach
J'ai fait une recherche sur les technologies dont tu as parlé car je ne connaissais pas les termes .
La pompe de charge , c'est le principe des condensateurs chargés en parallèle et déchargés en série ou l'inverse .
Je pense que le Tunechargeur fonctionne avec ce principe .
La puissance d'entrée est identique à celle à la sortie , mais la tension est soit réhaussée soit diminuée .
En usage éolien , ce principe peut permettre de récupèrer quelques watts lorsque le rotor tourne à une vitesse inférieure au début de charge , mais celà en vaut-il vraiment la peine ?
Le principe du mppt est un peu différent . Ce système est intelligent et cherche à fournir la bonne tension de sortie en fonction de la puissance , pour optimiser la production . C'est une technologie principalement utilisée en photovoltaique .
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maximum_po ... nt_tracker
Pour charger des batteries avec une éolienne , la tension de sortie du générateur se cale à celle des batteries . La surtension ne se rencontre que si celles-ci son trop petites pour absorber la puissance instantannée . Donc la meilleure régulation c'est encore la plus simple , un bon dimensionnement .
@Looping
Les panneaux photovoltaïques sont des generateurs de courant.
Les alternateurs et generateurs sont des generateurs de tension.
Les deux meritent que l'on optimises leur courbes de puissance par des dispositifs electroniques qui ameliorent leur rendement.
Prenons l'exemple d'un alternateur. La resistance des fils du bobinage entre en jeu dans le rendement a cause des pertes par effet joule. Cet effet peut être minimise en laissant grimper la tension qui sera transmise aux batteries par un dispositif electronique qui la reguleras (alim a decoupage en abaisseur de tension).
Le tout est de bien choisir le dispositif afin d'assurer en bout de chaine un gain en rendement. ( sur les panneaux photovoltaïques cela peut aller jusqu'a 15% de gain)
Obelix
@Looping
Obelix
In médio stat virtus !!
alternateur auto modifier
http://www.philpem.me.uk/elec/welder/ .
La pompe de charge permet par exemple de doubler une tension d entrer ( par exemple du 12 en 24 voltes) mais la sortie sera toujours la valeur d entrer multiplié le nombre de condo en serie .
Si je rentre du 10 voltes avec 2 condo en serie je sort du 20 voltes . Le hacheur contrôle la valeur en sortie .
- Je découvre l'éconologie
looping a écrit :Salut Idaho
Voici quelque chose qui devrait t'intéresser
http://www.windstuffnow.com/main/mini-gen.htm
Salut a vous ,
je fabrique une petite éolienne en vue d'éclairer mon jardin avec des LED 3W 3,7V,le PROTO tourne plutôt bien avec les vent breton en ce moment .
je recherche donc maintenant la solution la plus simple pour charger de petit accus ,
le lien donné par LOOPING me semble une bonne piste pour le générateur,merci a lui pour toute c'est infos précieuse
par contre il n'y a pas de sécurité il me semble avec le mini-gen (condensateur)?
pour la régulation entre le générateur et les batteries il existe ça ou un autre régulateur comme celui la.
y a t-il plus simple ?
fred
Salut Fred
Ton éolienne est très réussie , bravo
As-tu une idée de la vitesse de rotation en fonction du vent ?
Ne pas oublier que l'alternateur va freiner celle-ci dès que la tension de charge de la batterie sera atteinte .
Concernant les liens
Attention Le petit alternateur ne possède qu'une seule phase .
Le premier régulateur protège la batterie de la surtension
Le deuxième régulateur fait également pont redresseur pour un alternateur triphasé
La solution la plus simple lorsqu'on connait exactement la puissance maxi de l'alternateur , c'est de choisir une batterie en conséquence pour que l'intensité de charge ne dépasse pas une certaine valeur ( en général 10% de la capacité ) . Par contre , si on n'utilise pas l'énergie produite , la batterie pourrait être sur-chargée . Dans ce cas il faut surveiller de temps en temps .
Il faut noter qu'en maintenant 13.5V aux bornes de la batterie avec un faible courant , on la maintient en "floating" , ce qui est plutôt recommandé pour la préserver .
alternateur modifie
bonsoir loop,
juste 2 photo de la 2,37m pour montrer que ça avance
reste à avoir la bonne météo, ou à la monter sur le parechoc de la 405
on a commencé a tracer les courbes de la 1,14m (y'a du taf)
et toi de ton coté?
a+
machaon
et toi de ton coté?
a+
machaon
Salut Mach
Il y avait du vent d'ouest le week end dernier , pas le top en terme de turbulences à cause des batiments , mais j'ai pu faire des essais .
J'ai tenté un calage plus fort des pales ( corde de profil dans le plan de rotation ) et cela a changé le comportement du rotor .
Par vent faible , pas de démarrage .
S'il y a assez de vent mais irrégulier , la vitesse de rotation décroît assez vite dès que le vent faiblit , donc la production électrique est moins constante .
Par contre , en cas de rafale , le pic d'intensité monte plus haut , mais redescend plus vite .
Il est clair que dans cette configuration le bilan est moins bon .
Par contre , j'ai fait une constatation qui me laisse perplexe .
Mes modestes connaissances en électricité ne me permettent pas de trouver une explication :
J'ai mesuré la tension entre phases en sortie de l'alternateur juste avant le pont redresseur et au pied de l'éolienne .
Entre les 2 il y a environ 15 m de câble électrique de 3 fils section 1.5 mm2 .
Alors que j'ai relevé 10V alternatif à l'entrée du pont redresseur et ce quelque soit le régime du rotor quand il y a charge des batteries ( placée juste à côté ), j'ai relevé 10 à 14 V en sortie de générateur , suivant la force du vent .
Cela signifierait que la résistance du câble "absorbe" la puissances dès que la tension dépasse 10V à l'entrée du conducteur . Le plus étonnant c'est que l'intensité de charge grimpe quand il y a plus de vent mais plafonne rapidement à 10A .
Le fil conducteur agit comme un absorbeur de puissance au delà d'une certaine valeur de tension . Autrement dit , j'ai au moins 40% de pertes dans le câble , dès que je dépasse 100W !
Aurais-je découvert malgrès moi un régulateur de tension ultra-simple ?
looping a écrit :Salut Fred
Salut Looping
je n'ai pas encore installé de système de mesure RPM ,j'ai investi dans plusieurs compteurs vélo ...
mais pour le moment je suis sur un deuxième proto en complément .
pour vous faire suivre mais recherche ,je vais surement crée un nouveau sujet ,pour ne pas polluer celui-ci ?
@+FRED
Bonjour à tous,
j'aimerai pouvoir tester cet alternateur Chinois, où peut on se le procurer ?
Dans les années 80 j'ai réalisé pas mal d'éoliennes destinées à la vente et je peux vous garantir que c'est le meilleur moyen d'y laisser sa chemise.
Maintenant arrivé prés de la retraite je souhaite en réaliser juste pour le plaisir, et surtout en prenant le temps....
- 8 Réponses
- 16162 Vues
12/11/16, 13:04Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 11 Réponses
- 19692 Vues
Dernier message par dedeleco
27/08/11, 16:16Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 15 Réponses
- 23822 Vues
Dernier message par elliot
11/03/11, 22:07Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 6 Réponses
- 5258 Vues
Dernier message par darwenn
27/11/09, 22:05Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 20 Réponses
- 134921 Vues
Dernier message par Maximus Leo
09/09/08, 21:33Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 97 invités
