Solaire à air: trouver un ventilateur avec un thermostat
martien007
par martien007 » 08/09/08, 16:43
owen a écrit :Le bruit est un autre problème.
La question de base. Comment le faire se fameux ventilo solaire à thermostat ?
Tu devrais demander sur un des sites US cités plus haut par tibofo (si tu te débrouilles bien en English :lol: ).
Il y a de super-systèmes vraiment très bien construits.
Ou bien va sur des forums de bricolage, il y a des bricoleurs très compétents.
Matt113
par Matt113 » 08/09/08, 18:03
[quote="owen"]Le bruit est un autre problème.
La question de base. Comment le faire se fameux ventilo solaire à thermostat ?[/quote
déja pour pas cher il existe ce genre de ventilateur d'aération :
http://www.bricodepot.fr/maubeuge/node/2329
ensuite je suppose qu'avec un petit thermostat avec une sonde dans ce genre :
http://www.puteaux-sa.fr/Images2/251378.JPG
ça doit pouvoir se monter assez facilement.
Hic
x 5
par Hic » 08/09/08, 18:14
Salut owen
Pour un thermostat ?
Tu "récup's" un thermostat mécanique
sur un vieux radiateur électrique
il te faudra bricoler un contact supplementaire à ouverture
qui se ferme lorsque la température est supérieur au réglage
que tu l'installes en serie avec la cellule solaire et le ventilateur .
1.Certains thermostats mécaniques ont une sonde distante de 10, 20cm du bouton de réglage
- on peut donc séparer le lieu de mesure de température
et le bouton de réglage )
AuRevoir
La torture pour le nuls
owen
par owen » 08/09/08, 22:09
Merci pour ces details.
En effet Matt113, l'aérateur que tu références et au prix affiché est le genre de truc que je recherche.( En plus brico je connais )
Maintenant le lier avec le thermostat et un petit panneau photovoltaïque, la c'est galère pour moi.
Cela vous parait stupide mais je ne connais rien en électronique hormis l'algèbre de Boole.
Donc ma question avez-vous des photos de montage étape par étape ?
merci
Matt113
par Matt113 » 09/09/08, 09:53
L'aérateur que je t'ai montré par contre doit tourner en 220V je pense, mais on doit pouvoir en trouver qui tourne en 12V.
Pour les thermostat avec sonde je crois qu'on sait en trouver facilement en 12V ou 24V aussi.
Maintenant avant de te faire des photos/schémas de montage faudra voir le matériel que tu auras.
jonule
par jonule » 09/09/08, 14:01
sinon en 12V (avec petit transfo 220>12) il existe un thermostat réglable à souder soi meme 15€ sur conrad.fr par exemple, et des ventilos 12V de différentes puissances aussi.
starsone73
par starsone73 » 07/03/09, 10:32
bonjour je suis tres touché par le probleme de l' ecologie,
et j' ai bien vu ce systeme avec des canettes.
Ce systeme est assez interressant mais serait il pas plus dopé si on place derriere une rangée de cannettes un mirroir incurvé (gouttiere+film reflechissant).
Cela renverrai les rayons perdus.
En plus il faut bien isoler le caisson avec du polystyrene meme derriere pour ne pas perdre de chaleur donc plus de rendement.
Merci de dire ce que vous en pensez
fildefer07
par fildefer07 » 28/03/09, 00:47
Je ne sais pas si la solution a été trouvé. Ca date un peu... Mais en voici une (gratuite)
récuperer sur une machine à laver un thermostat. Ils ont en général deux branchements possibles :
Un où ils se coupe à la température réglé (branché comme ça sur la machine à laver)
Un autre ou il se connecte à la température réglé. c'est là dessus qu'il faut brancher le ventilo.
Ya plus qu'a mettre la sonde "dans" le capteur, vers le haut ou à la sortie.
C'est tout et c'est gratuit.
Je veux bien un plan plus précis de ton capteur.
owen
par owen » 27/04/09, 13:30
La réponse m'intéresser toujours.
Si vous avez-des photos, video ou document sur le principe de montage soudage, çà me ferait plaisir.
Cependant, je vois pas le fait qu'un thermostat mecanique, je pense à une vanne thermostatique, peut enclencher ou non un ventilateur alimenté par un panneau solaire.
x 885
par Flytox » 27/04/09, 20:54
Bonjour à tous
Pour les interrupteurs thermiques ( Clixson) . Pas d'actions chez Conrad :mrgreen:
http://www.conrad.fr/interrupteurs_ther ... 011_208061
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 403 invités
