naahou2000
Ta charge(non recharge) de 4.5 ampères est un bon indicatif pour vérifier tes batteries, recharge les batteries a fond, lorsque tu auras atteint avec cette charge(4.5 ampère) 10.5 volts pour chaques batteries ou 21 volts pour les deux, calcule le temps pour atteindre ce voltage et tu auras une bonne idée de la capacité de tes batteries.
Il n' y a pas de méthode scientifique pour calculer la capacité et il ne faut surtout pas appliquer une charge trop élevée pour faire la mesure sinon elle sera faussée.
Tu prend la mesure de 21 volts avec la charge de 4.5 ampères et non a vide.
le calcul est comme suit: heures x volts x ampères( a peu près 100 watts de moyenne), donc multiplie simplement les heure pour atteindre 21 volts par 100 watts et tu auras une très bonne idée de la capacité en watts que peut contenir tes batteries.
Example: 100 watts x 22 heures = 2200 watts de capacité.
Tout dépend du type de batterie que tu as, des batteries de chariot élévateur par example peuvent prendre une décharge plus profonde, presqu' a plat et dure très longtemps car les cellules sont conçues pour cela.
Si tu as la marque et le type de tes batteries, je serais en mesure de meux t' informé sur leur capacités.
Je ne comprend pas ce que veut dire C20, peut tu m' expliqué?
