Je cherche un moyen ne demandant pas d'énergie pour augmenter la pression de l'eau dans un tuyau. Je pense qu'en diminuant successivement la section du tuyau à partir d'un réservoir placé à 5 mètres de haut et tout au long de son trajet, on doit pouvoir augmenter la pression (je recherche un minimum de un bar pour déclencher un système d'arrosage). Mais la méthode est-elle intéressante dans la pratique? Si non, existe-t-il alors d'autres moyens d'augmenter la pression?
Merci.
Augmentation de la pression de l'eau
- x 11283
Ton idée est impossible: jamais en partant de 5m tu ne montera à plus de 0.5 bar...sans astuce hydropneumatique...
Une de ces astuces serait le bélier hydraulique.
Si l'eau dont tu parle est "gratis" tu peux imaginer monter un bélier hydraulique, mais attention tu va "perdre" environ 80 % de l'eau.
Un bélier bien fait peut monter la pression par 10 dans ton cas tu serais donc à 5 bars!
Voici quelques liens:
https://www.econologie.com/forums/belier-hyd ... t5268.html
https://www.econologie.com/plans-de-real ... -3808.html
https://www.econologie.com/pompage-par-b ... -3835.html
En fait, tu me propose d'utiliser le bélier pour "descendre" l'eau alors que généralement on la monte.
C'est une très bonne idée, surtout que l'eau perdue pourrait être récupérée dans un réservoir au sol ou souterrain.
Pourtant, il m'avait sembler qu'en réduisant la section d'un tuyau, on pouvait augmenter la pression et que ce principe avait été utilisé à Marly. Je confonds peut-être.
Merci.
Merci.
- x 11283
Oui si tu veux mais je te propose surtout un bélier pour monter la pression de 0.5 à tes 1 bar nécessaire...Donc on descend l'eau de 5m pour la monter de 10m si tu veux!
Comme ton delta de pression est faible tu aura moins d'eau gachée.
Regarde les lien: un bélier ca se fait vraiment au cas par cas!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 133 invités
