Tambour de machine à laver en roue à aubes
renaud67
x 8
Re: tambour de machine
par renaud67 » 08/04/09, 15:01
tigrou_838 a écrit :salut renaud67, l'idée de la courroie trapezo est pas mal, mais trop de pertes pour ce systeme.
il faut qu'elle soit tendu pour eviter de glisser.
tigrou a raison, il faut tendre le bignou, j'ai fait ça au serre-joint après il y a peut être diffétent type de courroie ...
Les absurdités d'hier sont les vérités d'aujourd'hui et les banalités de demain.
(Alessandro Marandotti)
x 11868
par Christophe » 08/04/09, 15:07
Ben une chaine de vélo faut aussi la tendre...mais certes un peu moins mais le rendement global de transmission d'une couroie trapezoïdale en bonne état est haut, pas loin de celui d'une chaine, peut être même meilleur...
Mais en ambiance humide, les couroie lisse...bof...
De toute facon dans un but de "récupe" la couroie est plus difficile à trouver que la chaine de vélo...
x 11868
par Christophe » 08/04/09, 15:10
Remundo a écrit :je veux dire que si tu mets "ton radeau" sur flotteurs (des vieux bidons suffisent), la roue sera constamment à l'air en cas de crue, ce qui la préserverait.
Oui si la crue n'est pas trop rapide et surtout si les aubans et la structure tiennent! A vide c'est pas un probleme mais quand la génératrice sera en charge...l'équilibrage sera plus délicat à obtenir...On vera!
J'ai hâte de voir le 1er gros orage! Je mettrai mon ciret et mes botes pour patauger zau cas zou!
Si vous apprennez qu'un trentenaire webmunster est mort noyé dans un ruisseau avec voir été assomé par une étrange embarcation non homologuée à la navigation; y a des chances que cela soit moi! :mrgreen:
tigrou_838
tambour de machine
par tigrou_838 » 08/04/09, 15:14
tu devrais d'abord trouver un gilet de sauvetage avec harnais et balise, et demander a christine de tenir l'autre coté de filin.
x 11868
par Christophe » 08/04/09, 15:27
Balise Argos?
Pfff même pas peur!! :mrgreen:
Mhl
par Mhl » 08/04/09, 17:05
Bonjour Christophe,
Je parle pour la France. Pour la Belgique, je ne sais pas.
Michel.
x 11868
par Christophe » 08/04/09, 18:16
Je ne sais pas plus alors...
Ah on est pas les seuls à faire joujou avec des chaine de vélo, en voici une pour une éolienne:
http://freresguizmo.free.fr/eolienne/in ... iplicateur
Bucheron
par Bucheron » 08/04/09, 23:30
Avui, avec un morceau du cadre : pas con !
x 11868
par Christophe » 08/04/09, 23:36
Ben ouais je comptais faire ca aussi (enfin au moins garder le roulement)...mais j'en aurais pas besoin en fait car je n'ai plus besoin de faire 2 étages...
Et je fixerai la couronne dentée "directement" sur la couronne d'origine (couroie lisse) de la machine à laver donc pas la peine d'un 2ieme palier / roulement...
x 11868
par Christophe » 11/04/09, 13:02
Christophe a écrit :En gros pour multiplier la puissance par 6 (et arriver aux 300W) il faut:
- soit multiplier des aubes la surface par 6
- soit multiplier la vitesse d'écoulement par racine de 6 soit 2.5
Le mieux (complexité, prix, fiabilité) est évidement d'intervenir "un peu" sur tout ainsi si on "double" chaque paramètre (S, Cx et V²) chaque point on multiplie par 8 la puissance.
Encore une petite erreur (hé Remundo tu dors? :cheesy:) c'est évidement non pas la racine (carré donc) mais la racine cubique puisque la vitesse d'écoulement puisqu'elle influe également la vitesse angulaire W!
Ainsi une autre formulation de la puissance serait:
P = SCx*p*r*W
avec W = v/r
p = 1000*v²/2
P = SCx*1000*v²/2*r*v/r
les r se simplifient et on obtient:
P = 1000*SCx*(v^3)/2
Donc pour multiplier la puissance par 6, tout autre paramètre fixés, il faut multiplier la vitesse d'écoulement par racine cubique de 6 soit 1.82!
ps: je viens de récupérer des pièces de vélos !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 94 invités
