Stocker de l'énergie thermique avec de l'huile de palme ? Matériau à Changement de Phase (MCP) Naturel
- nonoLeRobot
- Kyot'Home Master
- x 13
Vindiou !
Voila l'empecheur de tourner en rond !
Bon cela demarre fort, mais j'ai un petit bemol a apporter.
Le changement de phase de l'huile de palme s'il commence bien a 40°C ne se complete qu'a des temperatures negatives.
A 5°C on est a 50% de solide et de liquide: voir Fig 5 de :
( http://www.adrianor.com/adrianor/les%20 ... partie.pdf )
Quant a determiner la chaleur latente, elle sera éminamment variable en fonction de la methode de production et donc de la provenance de cette huile. Elle sera un melange savamment dose des divers composés de cette huile
C'est dommage d'ailleurs car le prix de cette huile est de l'ordre de 350 Euros la tonne depart producteur.
Desolé de mettre un frein a cet ENORME elan ........
Le "pisse-froid" de service
Obelix
Vindiou !
![Crying or Very Sad :cry:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_cry.gif)
Obelix
In médio stat virtus !!
Désolé de vous refroidir !
L'utilisation de PCM pour le stockage d'énergie a déjà été largement testé!
Vous n'aurez pas le brevet.
De plus les résultats des expériences effectuées ne se sont pas révélées probantes du fait de l'inertie du changement de phase.
Voici un lien sur une expérience suisse sur le sujet:
http://wod.heig-vd.ch/documents/a2006_hlavanch.pdf
et consulter aussi:
http://wod.heig-vd.ch/Documents/a2008_cmuriset.pdf
http://wod.heig-vd.ch/Documents/a2005_druggeri.pdf
Et la conclusion:
http://www.solarenergy-thermal.ch/rappo ... Sy-PCM.pdf
![Mad :x](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_mad.gif)
et consulter aussi:
Et la conclusion:
Une autre utilisation des PCM plus probante
Le réfrigérateur!
Bon, soyons sérieux!!!
J'ai bien dit le réfrigérateur...
http://simpfri.cemagref.fr/Seminaire_Cl ... 3-DL-3.pdf
Economie de 20% d'énergie
![Laughing :lol:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_lol.gif)
Une réponse existe les microcapsules de PCM
cf: http://www.capenergies.fr/fichiers/even ... 4_2007.pdf
Bon, c'est pas à portée du premier bricoleur venu!
Re: Désolé de vous refroidir !
Boromir a écrit :L'utilisation de PCM pour le stockage d'énergie a déjà été largement testé!
Vous n'aurez pas le brevet.![]()
De plus les résultats des expériences effectuées ne se sont pas révélées probantes du fait de l'inertie du changement de phase.![]()
et consulter aussi:
Et la conclusion:
Merci pour ces liens Boromir, ça complète bien la discussion. J'ai survolé très vite et lu la conclusion. Il semble que l'étude conclu à de sérieuses réserves à cause de la cinétique de changement de phase qui permettrait des échanges trop lents. C'est un problème sur un ballon d'eau chaude sanitaire (et c'est je crois ce sur quoi ils se sont concentré) où il faut des transferts de chaleur rapides. Mais je ne vois plus de problème dans le cas d'un système de chauffage : même si ça prend 20 minutes à libérer son énergie, est-ce vraiment un problème ??
Quand au problème d'huile semi-liquide à température ambiante (voir post d'Obelix), il doit être surmontable. Prenez par exemple la Végétaline, c'est incontestablement solide à température ambiante. Non ? Bon je connais pas bien la composition. Je crois que c'est de l'huile de coco hydrogénée à fond ou un truc comme ça.
La parrafine semble le PCM le plus prometteur
Un petit lien supplémentaire qui montre que la technologie existe pour le chauffage-ECS. Efficacité à démontre!
http://www.powertank.de/franz/downloads ... -Image.pdf
Plus d'infos?
Et enfin le rapport d'études complet avec toutes les variables et calculs à prendre en compte (Surfusion, caractéristiques des PCM, convection, échange liquide-solide, etc...).
- Capt_Maloche
- x 42
Re: Plus d'infos?
Boromir a écrit :Et enfin le rapport d'études complet avec toutes les variables et calculs à prendre en compte (Surfusion, caractéristiques des PCM, convection, échange liquide-solide, etc...).
AH,
super ce document, à lire tranquillement au calme
aprés le WE de paques
![Very Happy :D](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_biggrin.gif)
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
- x 11216
nonoLeRobot a écrit :Génial comme idée, mais je ne vois pas trop comment faire la mise en pratique, l'huile va tout boucher les échangeurs non ?
Ben non si encapsulé...aucun probleme à ce niveau.
- 16 Réponses
- 24422 Vues
30/12/18, 10:42Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 87 invités
