Question sur panneau solaire tube
cleres76
par cleres76 » 13/04/09, 21:11
je voudrais savoir si l'on peut poser des panneaux tubes en encastrés
Merci
looping
par looping » 13/04/09, 21:47
Bonsoir
La pose encastrée des capteurs à tubes n'apporte pas le même intérêt qu'avec les capteurs plans .
Il n'y a pas d'isolation derrière l'absorbeur ( en tout cas pas d'isolation sur toute la surface comme pour un capteur plan )
Voici une installation avec une pose type encastrée , mais réalisée en auto-installation .
L'esthétique est un peu amélioré par rapport à la pose sur couverture .
Le reste du compte rendu est intéressant ( comme tous les comptes rendus sur Apper du reste )
http://pagesperso-orange.fr/alsm/capteur/
http://pagesperso-orange.fr/alsm/capteur/3-kamax.jpg
Bonne lecture
x 8687
Re: Question sur panneau solaire tube
par Did67 » 13/04/09, 22:58
cleres76 a écrit :Bonjour,
Merci
Ben, il me semble qu'ils ne sont pas étanches ; il faut un "carroserie" avec des bords en tôle qu'on peut "insérer" entre les tuiles, comme les cadres qui entourent les velux... Je n'ai jamais vu ça sur un capteur à tubes... Peut-être ça existe ?
elephant
x 7
par elephant » 13/04/09, 23:01
Il me semble que la plupart ne sont pas prévus pour, chaque tube étant indépendant, par contre, en pose rapportée, tu peux augmenter leur efficacité latérale, pr ex s'ils sont placé plein est ou plein ouest.
cleres76
par cleres76 » 14/04/09, 10:37
c'est l'architecte de france qui m'impose d'encastrer les panneaux solaires car je voulais mettre des panneaux tubes car ils sont plus performant!
looping
par looping » 14/04/09, 12:24
Ils sont aussi et surtout beaucoup plus chers , moins esthétiques ( à mon goût ) et leur durée de vie est incertaine ( peu de recul )
Avant d'abandonner la solution capteurs plans , je t'encourage à consulter ceci :
http://www.alpilles-solaires.fr/CP_CSV_ ... rtout.html
Bonne lecture
Jud
par Jud » 29/04/09, 20:03
Un installateur m'a dit qu'il fallait faire attention avec la performance, car le problème du solaire c'est pas la chauffe mais la surchauffe.
Le rendement du solaire se compte sur l'année et pas sur la journée.
Dixit l'installateur. Moi j'y connais rien.
x 11432
par Christophe » 29/04/09, 20:08
Oui il a pas entièrement tord mais un systeme bien dimensionné ne pose pas de probleme de surchauffe car dans le "pire" des cas et sur les installations BIEN faites, il y a un délestage thermique ( = un petit radiateur qui chauffe ta cave)...
gabz
par gabz » 29/04/09, 20:34
3 questions looping :
Pourquoi ne pas avoir utilisé du glycol tout simplement plutot qu'une régule compliqué pour éviter le gel ?
Tu as peur de la surchauffe glycol ? pourtant tu dis avoir installé une boucle de surchauffe ?
Justement cette boucle de surchauffe comment se présente t'elle ? Je ne l'ai pas vue sur ton site, et j'en ai jamais vue vendue par les pro du solaire, quelle marque fait ca ?
Ne serait ce pas plus fiable de réguler la Circulation de la température de ton plancher par rapport à la T de la maison plutot que par rapport a l'exterieur ? (boucle fermée plus fiable que boucle ouverte)
En tout cas bien le coup de l'automate programmable, je connais pas assez tu connais une page ou un manuel qui explique un peu ? J'ai fait de la régulation mais j'ai jamais vu concrètement le ptit modules comme tu les présente.
Merci
Cuicui
x 6
par Cuicui » 29/04/09, 21:33
cleres76 a écrit :c'est l'architecte de france qui m'impose d'encastrer les panneaux solaires car je voulais mettre des panneaux tubes car ils sont plus performant!
Plutôt que de mettre des panneaux performants, ne serait-il pas plus simple de mettre une surface plus grande de panneaux ordinaires ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 61 invités
