Stocker de l'énergie thermique avec de l'huile de palme ? Matériau à Changement de Phase (MCP) Naturel
Concernant la yahourtière, je n'arrive pas à mettre de photos dans ce message pourtant elles sont en JPG et font moins de 10M
En tout cas si une personne de la région Nantes va à la réunion éconologique je veux bien la donner pour test s'il y a besoin.
Christophe je suppose que la résistance est coupée à l'intérieur car il n'y a plus de passage de courant entre les 2 bornes
Il y a environ 1kg de cire.
Rebonjour,
Sans être aussi négatif, c'est par principe contre l'actionnaire majoritaire que j'avais demandé mon désabonnement il y a 3 mois. Pas de chance, il ont coupé celui de mon épouse à un magazine féminin
Là-dessus, nous sommes d'accord puisque ça rejoint ce que je viens d'écrire :
Pour ma part, l'article cité plus haut résume assez bien ce que j'attends d'un stockage solaire :
"...able to store excess energy from thermal solar systems in cold form over a period of several months. [...] the storage is free of losses. [...] Its materials are nontoxic, cheap and readily available."
Tout en étant convaincu du côté "éconologique" de l'huile de palme (avec le bémol des posts précédents), j'espère que l'huile de palme pourra coller au plus près de cette définition.
A+.
PS : magasin mammaire = loloshop
S&V je m'en mefie comme de la peste depuis un moment
![Laughing :lol:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_lol.gif)
Le salut du solaire thermique en tant que chauffage réside dans la capacité de tamponner à moindre coût
.car je rêve depuis longtemps à du stockage intersaisonnier, suffisamment "rentable" pour être applicable à la majorité
A+.
- Capt_Maloche
- x 42
lolosoph a écrit :Salut Capt_Maloche,
Pour aider au smilblick, même si cela est assez éloigné de la chaleur latente de l'huile de palme, j'avais trouvé ceci il y a quelques jours, un des vainqueurs du Energy Globe Awards, catégorie "Jeunesse" :
http://www.energyglobe.com/en/energy-gl ... -09/youth/
A+.
PS : attention à bien prononcer mon pseudo, car on peut effectivement se prendre à rêver, alors qu'il ne résulte en fait que de la contraction de 2 prénoms, rien à voir avec un "magasin mammaire"
Salut LoloSoph, dommage, tu as fait tomber un mythe
![Very Happy :D](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_biggrin.gif)
Pour le produit d"crit dans ton lien :
Their task was to find a way to store solar energy and so preserve it from summer into winter. In their solution, a simple example served as a model and inspiration: the good old pocket warmer, now in larger format and naturally technically refined and developed to serve as a buffer in a house.
qu'est ce que du "good old pocket warmer"?? qui permettrait de stocker l'été pour restituer l'hiver?
et il en faudrait combien pour restituer les 10 000KW.h nécessaires au chauffage d'une habitation Trés haute performance énergétique ?
Ce serait bien de connaitre les réactions et le bilan énergétique du bidule
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
- Grand Econologue
- x 1
Bonjour Messieurs,
Le "Pocket warmer", c'est ça :
Pour le fonctionnement :
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%A9tate_de_sodium
Définition de l'éxothermie : http://fr.wikipedia.org/wiki/Exothermique
Si je comprends correctement, il ne s'agit plus de stockage et les applications à l' échelle d'une habitation me semblent plus difficiles à mettre en oeuvre.
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager/1240557675NxSJKq.jpg)
"On retrouve dans le commerce des pochettes vendues comme sources de chaleur portatives (chaufferettes). Ces pochettes contiennent une solution aqueuse saturée en acétate de sodium en surfusion, la température de solidification étant à 54° pour une solution à 20%, ce qui est bien au-dessus de la température ambiante. Une variation de pression (par trituration) ne suffit pas, en règle, de provoquer la précipitation. En tordant une plaquette métallique à l'intérieur du liquide, on libère des germes d'acétate solidifié qui déclenchent la cristallisation et la solution devient solide[2]. Cette transformation est exothermique, ce qui signifie qu'elle s'accompagne d'un dégagement de chaleur, suffisant pour procurer un réconfort à l'utilisateur. On refond à nouveau cette solution en plaçant la pochette dans de l'eau très chaude ; même en refroidissant, l'acétate de sodium demeure en solution..
L'enthalpie de formation de l'acétate de sodium cristallisé avec 3 molécules d'eau est de -1603 kJ/mol. le ion sodium est à -240kJ/mol. L'ion acétate est à -488 kJ/mol, l'eau liquide à -286 kJ/mol. Donc la réaction de cristallisation du sel est :
Na+ + CH3COO- + 3 H2O ---> NaCH3COO.3H2O
et cette réaction dégage :
-1603 + 240 + 488 + 3 * 286 = - 17 kJ/mol
Elle est efectivement exothermique, mais pas de beaucoup
Obelix
Obelix
In médio stat virtus !!
Bonjour à tous,
A y est, j'ai remis la main dessus :
http://htl-braunau.at/die_htl/aktuelles/neuigkeiten/detailseite/article/471/86.html
"Dies wird durch die Speicherung in Salzkristallen erreicht. Die Schüler haben dazu eine Reihe von Salzen untersucht und die optimalen ausgewählt und auch einen Prototypen für eine „Wärmespeicherpatrone“ entwickelt, der die gezielte Rückführung der Energie in einen Wärmekreislauf ermöglicht."
En gros, ils ont testé une série de cristaux des sels pour n'en retenir que les plus intéressants, et ont mis au point un proto.
Ne sachant des quels cristaux il s'agit, on ne pourra malheureusement juger de leur valeur "éconologique" dans l'immédiat...
Quelques détails par là : http://htl-braunau.at/uploads/media/Energy_Globe_OEsterreich_an_HTL.pdf
Christine a écrit :Si je comprends correctement, il ne s'agit plus de stockage et les applications à l' échelle d'une habitation me semblent plus difficiles à mettre en oeuvre.
Salut Christine
De mon point de vue, c'est bien une forme de stockage. Tu "recharges" en réchauffant la poche dans l'eau chaude. Le contenu repasse à l'état liquide. Cette liquéfaction est endothermique. Puis en refroidissant, le liquide se met en surfusion au lieu de passer à l'état solide.
Une bonne perturbation mécanique pour provoquer la solidification et hop, toute l'énergie latente de liquéfaction est relâchée lors de la solidification.
Donc tu a bien stockage d'énergie avec un cycle charge/décharge... non ? Pour les habitations, ça peut être envisageable, mais c'est un système "tout ou rien" qui lâche toute sa chaleur d'un coup, et il faut un déclencheur mécanique... donc pas très pratique.
Re-,
dans le pdf ci-dessus :
Zwei „Knackpunkte“ waren es, die den ersten Teil ihrer Forschungen bestimmt haben: Einerseits galt es ideale Salze zu finden, die möglichst viel Energie speichern. Andererseits musste eine entsprechende Vorrichtung konstruiert werden, die die spontane Auskristallisation verhindert.
L'auto-cristallisation est un des points que ces étudiants ont apparemment réussi à maîtriser ...
- Grand Econologue
- x 1
Rulian a écrit :De mon point de vue, c'est bien une forme de stockage. Tu "recharges" en réchauffant la poche dans l'eau chaude. Le contenu repasse à l'état liquide. Cette liquéfaction est endothermique. Puis en refroidissant, le liquide se met en surfusion au lieu de passer à l'état solide.
Stricto sensu, ce n'est pas du stockage mais effectivement ton point de vue se défend. Mais dans tous les cas, si les rendements sont ceux décrits par Obélix je crois qu'il vaut mieux en rester au vieux bon ballon d'eau
Christine a écrit :Stricto sensu, ce n'est pas du stockage mais effectivement ton point de vue se défend. Mais dans tous les cas, si les rendements sont ceux décrits par Obélix je crois qu'il vaut mieux en rester au vieux bon ballon d'eau
A ben c'est sûr, loin de moi l'idée de dire qu'il s'agit d'un moyen efficace de stockage.
- 16 Réponses
- 24961 Vues
30/12/18, 10:42Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 63 invités
