Question sur panneau solaire tube
looping
par looping » 29/04/09, 22:11
Bonsoir
Réponse à gabz
L'installation dont j'ai donné le lien n'est pas la mienne ( d'ailleurs je n'ai pas encore d'installation solaire mais j'en suis à l'étape réflexion )
En ce qui concerne le fonctionnement sans glycol , voila ce que je peux en dire :
Le glycol est un produit relativement cher , pas écologique ( il existe un équivallent qui est mieux sur ce plan là ) et il faut le changer de temps en temps ( après une surchauffe par exemple ).
La solution drain back et/ou circulation forcée en cas de gel sont des solutions plus techniques mais aussi efficaces que le produit antigel ( et en cas de fuite du circuit...)
La régulation de la température de l'eau circulant dans un plancher chauffant à partir de la température extérieure permet d'anticiper les variations de besoin en chauffage . Compte tenu de l'inertie de ce mode de chauffage , c'est indispensable.
Des exemples de régulation , installations , boucles de décharge etc.. en auto-installation sont ici :
http://www.apper-solaire.org/?Pratique
gabz
par gabz » 30/04/09, 19:35
Ok merci pour le lien !
Sinon, pour le coup des tubes solaires sous vide, en théorie il faut pas un réflecteur dessous pour augmenter leur efficacité ?
Philippe Schutt
x 33
par Philippe Schutt » 06/05/09, 21:39
Non, ce n'est pas très utile. (un peu quand même)
Les panneaux "performants" permettent surtout d'avoir de l'eau plus chaude en hiver quitte à en produire moins.
Par exemple, dans l'hypothèse d'un rendement identique, avec un panneau plan tu aurais 200L à 20°, et avec un panneau tube 100L à 40°.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 123 invités
