Aide au choix Capteur Plan Tube
Bcp dévit du sujet, on sent les passionnés...
Au sujet de la surchauffe en été en cas d'absence et du délestage, je me pose une question certainement bête,si les tubes sont orientables pour gagner en énergie solaire on peut jouer à prodéder à l'inverse si on les oriente face contre les tuiles ! ?
plan/tubes ... vraiment j'y perd mon latin...
Je vais allé voir un habitant du village qui a des tubes et en parler avec lui, vérifier son orientation ...
- Philippe Schutt
- x 33
Un vendeur m'a également parlé "d'auto limitation" du système qui plafonnerait en température à partir d'un certain seuil.Philippe Schutt a écrit :Le gars qui vendait les tubes avec le système d'évaporation-condensation prétendait que le cycle s'interrompait vers les 85°, car plus de recondensation. Je doute, quand même...
Par contre, j'avais en tête une T° plus élevée que toi...
- Philippe Schutt
- x 33
Oui, à mon avis aussi la T° est bien plus élevée.
Par exemple les capteurs chinois utilisent ce système et la T° de stagnation est donnée à 270~300°.
Même si la recondensation ne se fait plus, la conduction du cuivre est toujours là.
De plus, la plupart des vendeurs poussent à prendre des petits panneaux, preuve que la surchauffe est un vrai problème si on n'a pas de piscine.
- x 4
Rappel d'une mésaventure qui m'est arrivée:
Plein soleil d'été, et boum, panne de courant
Quand le courant est revenu, des coups de béliers en veux-tu en voilà, et temp de capteur à 160 °c (j'ai oublié combien exactement)
J'ai eu la peur de ma vie
Mais bon, tout est revenu dans l'ordre, et je suppose que j'ai un peu de Glycol qui a perdu de son efficacité..
Glycol écolo, parait-il....j'ai un doute
Beaucoup de choses dites, mais :
- dans le cas où la position est bonne (orientation sud, inclinaison assez voisine de 45 °), la supériorité du tubulaire se traduit surtout par temps intermédiaire
- s'il fait très beau (aujourd'hui, tiens !), les capteurs plans suffiront largement
- s'il fait couverts, gris ou brouillard, même les tubulaires ne donnent pas grand chose
- donc la supériorité des tubulaires est à considérer au regard du nombre de jours de "temps intermédiaire". Dans les climats océaniques (Bratagne), cela est sûrement significatif. Dans les climats continentaux, la supériorité se traduit certainement moins...
Deuxième chose : j'ai un kit "plan" (De Dietrich) depuis 2002 je crois ; il ne se vidange pas ; aucune "dérivation" ; je pars en vacances, je ne m'en occupe pas ; à ce jour (7 ans après), je n'ai encore eu aucun problème ; bien sûr, il faut un vase d'expansion, des brasures à l'argent pour résister aux hautes températures (il me semble que le maxi enregistré par le boitier a dépassé les 200 ° C - de mémoire - en haut du capteur ; le circulateur est coupé quand la température du ballon atteint 90 ° C). A priori, c'est conçu pour, contrairement à ce que quelqu'un a écrit plus haut. Maintenant, est-ce que c'est bon pour le capteur ? Il y a peut-être un risque de fatigue et d'usure prématuré...???
- x 4
-(il me semble que le maxi enregistré par le boitier a dépassé les 200 ° C - de mémoire
Et l'antigel? il dit quoi??? (quand j'aurai le temps, je regarderai les T° limites avant dégradation.
Oui, en théorie, c'est comme ça que ça se passe, mais je n'aime pas du tout. (quand je vais en vacances, je dérive sur un radiateur)
Oui, c'est ce que mon vendeur disait aussi..
Fais un test, un jour de beau soleil, tu coupes ton circulateur, et quand tu as 160 °c en haut du capteur, tu remets en route.. surprise...
- Philippe Schutt
- x 33
- x 4
Attention, à propos de bouillir, il ya certainement une différence de conception.
Mon système n'est pas sous pression, il y a juste un vase d'expension.
Celui de Did, doit surement etre sous pression, donc, ça bout bien plus tard que 100 °c, ça dépend de la pression.
Mais bon, ça ne change rien pour l'antigel.
- 3107 Vues
24/05/16, 19:14Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 10 Réponses
- 8351 Vues
Dernier message par Ahmed
26/03/16, 19:34Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 31 Réponses
- 24451 Vues
Dernier message par Petrus
06/12/16, 17:46Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 9 Réponses
- 5925 Vues
Dernier message par elephant
19/11/15, 17:35Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 4029 Vues
Dernier message par sycholote
24/11/15, 07:04Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 147 invités
