Alimenter les toilettes en eau de pluie
Voila je souhaiterais alimenter mes toilettes avec l’eau de ma citerne a eau de pluie, j’ai déjà lu quelques sujet la dessus, notamment sur une pompe a suppresseur, le problème c’est que je n’ai rien pigé … quelqu’un pourrait t’il m’expliquer ?? . Sinon j’avais idée d’alimenter mes toilettes avec une pompes normale mais en « déportant » l interrupteur directement dans mes toilettes … en gros j’allume la pompe des mes toilettes quand j’ai besoin d’eau pour remplir la chasse d’eau … quand pensez vous ??
Merci pour vous réponses ( même si la question peut paraître con pour des spécialistes )
- J'apprends l'éconologie
Bonjour, au début j'avais mis un relais sur la lumière sse qui me mettait en route la pompe lorsque j'éteignais la lumière des toilettes. La pompe s'arrêtait au bout d'une minute 15. J'ai vite remplacé ce système car la pompe tourné plus que se qu'elle avait besoin. J'ai donc rajouté un réservoir a vessie + contacteur manométrique dans mon garage et maintenant plus de problème. Va voir sur irrijardin.fr il y en a des réservoir... Mais je te dé conseil ton idée.
disconnection
soit acheter un disconnecteur , modele pour chauffage par expl , soit mettre deux vannes , avec un clapet anti retour entre les deux
le but est d'eviter que le reseau potable ne soit pollué par le reseau eau de pluie
marre des ecolos gogo's
- elephant
- x 7
Les anti retours sont souhaitables, voire obligatoires
- à l'entrée de la maison ( obligatoire en toutes circonstances)
- à la jonction circuit eau de citerne - circuit eau de ville
- sur l'appoint en eau du chauffage central
ce n'est de toutes façons pas bien cher !
- Bon éconologue!
Bonjour ,
je dois rappeler ici que tout montage permettant une connexion physique entre les réseaux différents intérieurs sont désormais proscrits .. !
tout montage de type doubles-vannes, vannes + anti-retour , anti-machin ou anti-bazar ne sont plus autorisés, y compris même les disconnecteurs eux-mêmes !! (qui n'empêchent pas une possible remontée bactérienne bien qu'ils évitent tout "retour d'eau" ..)
n'est plus autorisé que le principe de disconnexion "par surverse totale avec rupture de charge" , tel qu'appliqué sur les stations de pompage automatisées (que tous les installateurs posent désormais) agréées à la norme EN1717 ...
bien l'bonjour chez vous !! ...
- Bon éconologue!
extrait de l' Arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d'eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie :
Cordialement
II. Le contrôle des installations privatives de distribution d'eau issue de prélèvement, puits ou forages et de récupération d'eau de pluie :
1° .....
2° Concernant les installations privatives de distribution d'eau issue de récupération d'eau de pluie :
L'agent du service public de distribution d'eau potable vérifie :
- l'absence de raccordement temporaire ou permanent du réseau d'eau de pluie avec le réseau public de distribution d'eau potable ;
- l'existence d'un système de disconnexion par surverse totale en cas d'appoint en eau du système de distribution d'eau de pluie depuis le réseau public de distribution d'eau potable.
Cordialement
- 45 Réponses
- 7849 Vues
Dernier message par phil59
13/10/23, 21:21Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 7383 Vues
Dernier message par yop
30/04/10, 18:15Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 95 invités
