Mon architecte me propose le devis d'un pro pour installer un surpresseur pour prendre de l'eau dans la nappe (je renvoi l'eau de pluie dans la nappe par un puits perdu).
J'aimerai que vous me disiez ce que vous en pensez en particulier concernant le prix. Je n'ai aucune idée.
Surpresseur Salmson Hydromini Springson MH 204, avec un réservoir de 50 litres mano-contracteur, vannes d'isolements,clapets, filtre a tamis, crepine et raccords:
1350 euros HT
Si vous pouviez me faire part de vos compétences!!
Merci
Bien à vous
Mat
Devis pour surpresseur
Dans un premier temps il faut voir de quel profondeur est pompe
l eau de la nappe.
Plus la profondeur sera grande plus les frais seront eleve.
Dans un 2 ieme temps il faut voir quel est l usage prevu de
l eau pompee.
Si c est pour alimenter un WC,il sera plus economique de deverser
les eaux de pluie dans une citerne.N oubliez pas que plus il faut
remonter l eau ,plus cela consomme de l energie.Sur le long terme
il faut en tenir compte.
Pour extraire l eau d une citerne d eau de pluie un groupe
hydrophore a 135€ ( esperance de vie de l hydrophore +-5 ans,la pompe +- 15 ans) suffit.
Pomper l eau de la nappe phreatique implique que vous avez un
puit ou devez le creuser,dans les 2 cas l evacution des eau de
pluie ne rentre pas en consideration.L eau qui va dans le puit
perdu ne vous sera pas integralement rendue.Si vous devez faire
creuser un puit ,la citerne d eau de pluie sera moins cher a realiser.
Si vous avez un puit , L acquisition d une pompe de bonne qualite
n est pas un luxe.La qualitee est une economie en soit.
Prenez en compte qu une pompe puissante ( 1500W - 2000W)
demande beaucoup d energie au demarrage ,pour amortir la
chose il faut prevoir un hydrophore d un certain volume .150 a 200 l
sont une bonne moyenne.Le prix s en ressent bien evidement.
Dans mon cas ,j ai une pompe de 1500 W +-1500€ il y a 15 ans
,9bars max,pompant a 20 m ,l hydrophore est de 200l +- 400€ .
A cote de ces prix ,celui des raccords et tuyeaux n a plus vraiment
d importance.Sauf si l on le fait faire,mais j ai monte le tout moi
meme.Ne pas oublier d installer un rupteur en cas de penurie
d eau .Ce serai dommage que la pompe grille par manque d eau.
l eau de la nappe.
l eau pompee.
Bonjour Lapin
Merci de ta longue réponse.
Je te donne des précisions:
1.Le puits creusé est de 3m de profondeur, le surpresseur sera au niveau 0 du bâtiment donc encore 0.50 m au-dessus.
2. L'eau est prévue pour alimenter les wc (3 pour 4 personnes!!), la machine à laver et l'arrosage.
3.L'arrivée d'eau d'un des wc est au 3è soit 6/6 m50 au dessus du surpresseur
4.Je voulais mettre une cuve pour récupérer l'eau de pluie et l'utiliser comme décrit ci-dessus. L'archi me dit que comme je suis sur la nappe (1 à 2m de profondeur) autant prendre dans la nappe, c'est bien moins cher me disait-il. Cela me gênait de prendre dans la nappe, "mon" sourcier/géobiologue m'a suggéré de renvoyer l'eau de pluie dans la terre par un puits perdu plutôt que dans les conduites d'assainissement (ce qui est une hérésie et se fait pourtant: de l'eau propre retraitée!). Cela m'a convenu.
5.Est-ce si facile à installer soi-même? J'imagine qu'il ne faut pas faire d'erreur sinon....!!?
Est-ce que avec ces précisions, le choix du matériel est bon?
Ce qui me fait peur, c'est le gel l'hiver! Est-ce qu'il ne serai pas préférable de mettre une pompe immergée, là pas de risque de gel???
Merci à vous
Mat
Merci à vous
Mat
Point d'interrogation
- grelinette
- x 272
A mon avis tu peux faire les 2 séparément : pomper l'eau de la nappe nécessite une installation plus compliquée à étudier (demander des devis) alors que récupérer les eaux de pluie dans une citerne est extrêmement simple et ne demande aucune connaissance particulière, c'est juste du "bricolage dominical" !
Il existe des tas d'astuces pour récupérer des cuves en plastiques de 1000 l pas chères (voire gratuites) et l'installer dans un coin du jardin est très simple et même amusant à faire. (Je te déconseille les cuves vendues pour la récupération des eaux pluviales car elles sont scandaleusement trop chères même dans les grandes surfaces de bricolage). Il n'y a que pour des volumes importants (5 m3) que c'est envisageable.
Quelques astuces pour trouver des cuves de récupération d'eau :
- bcp d'entreprises reçoivent des produits dans des gros cubi en plastique sur palette de 1m3 (1000 l) consignés mais le coût pour les renvoyer est très cher (semi, transport, payage, chauffeur,...) et elles préfèrent les donner ou les brader sur place.
Chez moi (bouches du rhône) on en trouve bcp entre 0 et 50 euros : fabrications alimentaires (plats cuisinés, fruits confits, huile d'olive, ...). Il y a aussi des entreprises qui reçoivent de la colle dans ces cubis pour faire par exemple des panneaux isolants pour maisons, mais là il faut bien les nettoyer... Ayant des chevaux j'en ai récupérer des dizaines et des dizaines pour alimenter les abreuvoirs. Pour en trouver : bouches à oreilles, téléphoner aux entreprises locales de fabrication alimentaires, annonce sur internet,...
- une autre astuce : les déchèteries changent souvent les gros conteners poubelles en plastique sur roues (environ 900 l). Les conteners réformés sont stockés et détruits. J'en récupére aussi pas mal pour des collègues ou pour moi (je les coupe pour faire des abreuvoirs ou faire mes expérience de plantations !). En plus tu as le choix des couleurs !
Pour terminer, en ce qui concerne la station de pompage, à priori la profondeur du puits est faible et l'installation de pompage devrait être simple et pas trop cher. Demande des devis à plusieurs entreprises locales ou des grandes surface spécialisées, ou même par internet car les prix peuvent être très différents pour la même installation !.
Je te précise aussi que ce type d'installation est assez simple à faire car les accessoires sont bien conçus et plus ou moins standards et de toutes façons tu suivras un schéma précis que t'aura fait l'entreprise à laquelle tu auras acheté les matériaux (pompe, raccords, tuyaux, contrôle pompe, filtre,...).
Si tu veux je peux demander un schéma type avec devis à des entreprises locales à côté et qui sont très serviables : ex. http://www.irrijardin.fr/cat10/Arrosage ... voirs.html
(désolé pour la pub, mais c'est pour la bonne cause et cette entreprises m'a souvent conseillé sans contre-partie)
- 6 Réponses
- 22915 Vues
Dernier message par dedeleco
01/09/11, 00:13Un sujet posté dans le forum : Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique
- 35 Réponses
- 82337 Vues
Dernier message par sertop
30/01/13, 00:35Un sujet posté dans le forum : Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique
- 3 Réponses
- 23406 Vues
Dernier message par Louange7575
02/08/11, 21:01Un sujet posté dans le forum : Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique
- 18999 Vues
Dernier message par owen
17/02/10, 00:22Un sujet posté dans le forum : Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique
- 15 Réponses
- 34251 Vues
Dernier message par elephant
02/02/10, 09:31Un sujet posté dans le forum : Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 229 invités
