merci alain G
la pompe va fonctionner selon la vitesse de vent.
mais est ce que il n y a pas une possibilité d'alimenter ma pomme directement de l'éolienne vers la pompe son passer par des accumulateurs et onduleurs .
merci d'avance.
Choisir une génératrice pour eolienne
mohammed
Si je comprend bien, tu veut accumuler de l' eau dans un réservoir?
Le problème est la hauteur, 60 mètres nécéssite une pression d' au dela de 6 bars
1 metre équivaut a 96,8 mbar X 60 mètres=5.808 bar .
Tu peut utiliser une éolienne a piston en acier inox. et clapet avec vilebrequin facile a fabriquer par un atelier d' usinage, tout dépend te ton site et de la hauteur des pales qui relié a une tige actionne la pompe.
choix de generatrice pour eolienne
Pour l’instant j’aimerais bien avoir comment demensionner la génératrice de mon éolienne est ce qu’il necisite une régulation de puissance (tension.courant).
Sachant que ma pompe est émerger. dans un puit de profondeur 60m.
Caractéristique pompe :
Pompe monophasée
Puissance 1.5kw.
Courant :10A
Tension 220 alternative .
Merci davence.
Pompe monophasée
Puissance 1.5kw.
Courant :10A
Merci davence.
- 73 Réponses
- 39493 Vues
Dernier message par lilian07
26/06/16, 20:34Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 4 Réponses
- 8358 Vues
17/11/14, 14:10Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 3665 Vues
21/05/09, 19:31Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 6985 Vues
21/05/09, 19:34Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 40 Réponses
- 63250 Vues
Dernier message par izentrop
24/02/20, 00:01Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : AD 44 et 173 invités
