je voudrais en savoir plus sur 7 réacteurs
baboune
par baboune » 11/11/05, 22:09
je suis nouveau et j aimerais bien avoir le shéma pour un tracteur
avec 7 reacteur pour le teste et voir le resultas
merci de l aide.
x 12
par Andre » 18/11/05, 17:45
Pose toi la question pourquoi persone ni même le constructeur original qui a fait les 7 réacteurs ne la pas refaits sur ses autres tracteurs. Les seule que l,on entend parlé ont fait 3 réacteurs certain on en fait 4 mais les résultats, versus 1 réacteur ?
ont trés peu de réponse....
toftof
par toftof » 23/11/05, 17:19
bonjour
Jai realisé un seul reacteur sur mon 110 ch mais avec un diametre de tige de 39 mm sur 100 mm de long. cela doit sufire (bientot des consomations (suremant la semaine prochaine).
asgard os tyr
Ma R21 Pantone sur TF1 :)
par asgard os tyr » 13/12/05, 15:25
Salut
Pour moi 10cm de tige c'est trop court.Il faut donner le temps a la vapeur de ce saturer.(ce référer au tableau de christophe)
Je tourne depuis quelque temps avec 4 réacteur.
Pourquoi? Pour assurer la qualité du comburant. :wink:
lau
par lau » 13/12/05, 18:32
quels sont tes économies de carburant actuellement pour quelle consommation d'eau?
x 11561
par Christophe » 13/12/05, 19:27
asgard os tyr a écrit :Salut
Euh...de quel tableau parles tu ? Christophe = moi ou un autre ?
asgard os tyr
par asgard os tyr » 13/12/05, 19:47
Il ma semblé que tu avait testé différentes longueur de réacteur(sur trois longueur de tiges et trois espce annulaire)?et que tu avait proposé qu'il faut un juste millieu entre le temps de passage dans le réacteur et l'éffort demandé au moteur pour aspirer le mélange,c'est mon interprètation en tous cas, mais je vais aller chercher la doc et te sortir le numero de la page :wink:
x 11561
par Christophe » 13/12/05, 19:56
ah vi mais c'était dans le cas d'un 100% pantone et non d'un dopage à l'eau...J'aimerais tant faire un tableau similaire pour le dopage mais on manque de retour d'expérience ( en ce sens je rejoins évidement la remarque que tu m'as faite en privé ! D'ailleurs t'as pas encore fais ton appel sur ce forum ? )
gerald
par gerald » 13/12/05, 23:16
Le problème avec le faite de multiplier les réacteurs est que l'on réduit la dépression et que donc à bas régime la dépression sera insuffisante.
Gérald
asgard os tyr
par asgard os tyr » 14/12/05, 14:32
Pas forcément, ca depend comment tu produit ta vapeur et quel debit tu as entre bulleur réacteur et réacteur admission d'air(débit et pression et dépression) un savant calcul et le tour est joué :D
Et pour toi christophe je te propose de le faire ensemble ce tableau, je vais bientot en avoir assez des retour de protos, reste a voir pour les protocole de teste :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 161 invités
